Uppvärmning
keramik baxi
16 inlägg 15228 visningar 6 följer Svara, dela mm...
keramik baxi
Lindianerna
#439306 Hej.
Idag när jag vaskade ur pannan så trillade en bit av koppen - förbränningskammaren bort. Övrig keramik ser skaplig ut. Den är ca 3-4år.
måste man byta hela keramiken eller räcker det bara byta förbränningskammaren?
Komplett är ju snuskigt dyr...6 000sek
Panna= baxi solo plus
Re: keramik baxi
snurra
#439311 Går fint att byta bara skålen, men tror du har garanti på keramiken, ring och fråga
Re: keramik baxi
Sture Andersson
#439317
Lindianerna skrev:Hej.
Finns en firma i Vänersborg som tillverkar kermaik till Baxi ,jag köpte centrumstenen där ,ricktigt bra jobb bättre än orginal.Och mycket billigare.
Re: keramik baxi
Sture Andersson
#439319 Kålla på blocket han tar 715 för skålen
Re: keramik baxi
sveno  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#439320 Hur stor bit var det? Jag hade en Solo Innova där jag bodde förut och den funkade fint med några saknade mindre bitar.
Det är bara förbränningskammaren behöver bytas om det bara är den som spruckit. Ring Baxi och förklara läget för dem. De är var väldigt hjälpsamma när jag hade problem.
Re: keramik baxi
Lindianerna
#439328 Tack för snAbba svar.
biten är ca 6cm lång och vänstra halvan av koppen.
Har pratat med baxi förr och supporten har varit riktigt bra.
Re: keramik baxi
#439335 Hej,
Lägg gärna in en länk till annonsen på blocket, det kan vara fler som undrar! :-BD
Re: keramik baxi
#439340 http://www.eldkraft.se
http://www.lohr.se/
http://www.eldfastservice.se
Kollar precis på keramik till min panna, dessa hittar jag. tyvärr verkar det vara väldigt dyrt material, för det är inte direkt billiga grejer...
Re: keramik baxi
Jeep
#439342 Jag köpte förbränningskammaren till min Baxi hos Rinkaby rör, kommer inte ihåg priset...
Re: keramik baxi
Ldsaren
#439451 Jag har en solo plus från 2000 .som jag har eldat 100% med sedan 2003
Har inte bytt keramik än
Har keramiken blivit mycket sämre nu elle ?
Det låter oroande när den är så jäkla dyr
Hur länge håller annars pannan
tänker på vattenläckage i den
Nån som vet?
Re: keramik baxi
sampo
#439525 Hej, jag har eldat 100 % sedan 1990 bytt keramik 2ggr
Re: keramik baxi
özach
#442112 www.eldkraftservice.se har bäst priser av ovanstående företag ser det ut som ?! har nån här köpt från dom ?
Re: keramik baxi
Hansson
#443041 Jag har köpt en skål av dom.
Bad honom nålarmera den.
Funkar riktigt bra. Har kört 4 säsonger med den och den ser ut som ny.
Re: keramik baxi
Tosca
#455295
Hansson skrev:Jag har köpt en skål av dom.
@Hansson, kan du förklara det här med nålarmering?
Re: keramik baxi
Hansson
#505110 Hej.
Som jag fattat det så har man massor med små hårda nålar i smeten när man gjuter.
Verkar fungera bra.
