Skördare
Dårlig fart på kvist mating och såg TJ1070
13 inlägg 6447 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Morten Erik
#437709 Hei,ser det er mange gode tråder her, och håppas dera kan hjelpa meg.
Jåg har just handlat en tj1070 01mod.745 agr. Har inte mycket reda på dessa maskinene.
Men kvist mating och kap går for sakta. Har forsøkt skru av høgtrykk (på tj3000 dator`n) utan och merka forskjell.
Tror felet kan ligge i høgtrykks delen. Hur går man fram for feløka detta problemet?
Mvh Morten (Norge)
Re: Dårlig fart på kvist mating och såg TJ1070
skogsjan695xl
#437807 Är det bara dom fuktionerna som går sakta, eller går allt på aggregatet sakta?
Vad kör du på för arbetsvarv?
john85jj
#437812 Hej har du provat att hålla utskjutsvippan på vänster spak in och samtidigt köra matning, funkar det så lägger inte pumpen på arbetstryck av någon anledning. Mvh John
Morten Erik
#437831 Alla andra funksjoner fungerar. Varvtall ca1830o/min.
Morten Erik
#437836 Har inte forsøkt inskjut samtidig nei. Men har merkt at maskinen klarer inte løfte aggregat på strak arm. full utskjut ca.10m.
skogsjan695xl
#437838 Det låter som trycket inte ligger rätt. Nog inget annat än att mäta arbetstrycket
Morten Erik
#437849 Trykk metare er bestild. Er det ca 24 Mpa? Det verkar bara konstigt det inte er nogen skildnad når man skrur av høgtrykk. Skal kolla trycket.
:-BD Tack for svar
Morten Erik
#438542 Funnet felet! Trykker på pump var ok. Men den manuella avstangningskranen (209) v/kranfoten var i halv position. (Sekert pga. vibrasjon i maskinen)
skogsjan695xl
#438544 Men då gick väll alla andra funktioner lite snabbare nu också skulle jag gissa på.
Morten Erik
#438547 Det merks inte så mycket då det fins semre cylider til tilt och kvist. (Det er bara synd man tenker for kompliserad bestandig.) Tack for svar. :grin:
torpöbo
#438575
Morten Erik skrev:Har inte forsøkt inskjut samtidig nei. Men har merkt at maskinen klarer inte løfte aggregat på strak arm. full utskjut ca.10m.
Att behöva fiska vid fullt utskut är väl ändå ett välkänt timberjackfenomen :)
Morten Erik
#438827 Betyder det at dom inte orckar mer? Ser på you tube enkelte som lyftar ret stora treder på strak arm. Men møyligt de har justerat pumpen lite. Inte vet jåg.
skogsjan695xl
#439211 De är väll känt som en aning klena i lyften. Men går att justera på ventilpaketet på lyftsektionen.
