Echo CS2900
23 inlägg 8396 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Echo CS2900
ralleville
#437611 Hej
Tänkte försöka hjälpa en bekant med en motorsåg som han inte själv hinner serva.
Det är en Echo CS2900 , liten och mycket lätt.Plast det mesta , och cylinderenheten hade skakat loss då det inte fanns några bultar kvar under vevhuset.
Men nu till problemet: förgasaren är en konstig en, den är gjord av plast och har inga justeringsskruvar alls.Bara en för tomgången. Och det märkligaste är att förgasaren inte sitter fast annat än med plastskydd som klämmer på gummit mellan motorn och förgasaren.Detta gummi är lite skadat men försökte täta detta med speciallim.
Men den vill inte igång, bara så mycket att skvätten bensin in i cylindern förbrukas,förgasaren pumpar ej bensin.
Har kollat med om impulsen från vevhuset är ok med en vacummätare och den är ok.
Har haft upp förgasaren men membranen är styva och hårda.Så det blir ingen pumpverkan trots puls från vevhuset."Nålen" håller tätt.
Frågar nu er som har erfarenhet, hur kan man mjuka upp dessa membran som ser hela ut?
Skulle gärna inhandla nya men var får man tag i rätt sort.
Kollat internet och där påstår någon att det är en WYP-4A förgasare, var får man membran till en dylik?
Tacksam för alla råd
Re: Echo CS2900
#437613 Mjuka upp membran brukar aldrig lyckas nåt bra. Har hört alla möjliga varianter, t ex att lägga dom i bromsolja. Vet att en och annan har fått gamla veteransågar att gå hjälpligt ett litet tag, men aldrig ordentligt och inte för nån längre tid.
Re: Echo CS2900
ralleville skrev:Frågar nu er som har erfarenhet, hur kan man mjuka upp dessa membran som ser hela ut?
Silkonolja brukar fungera, om det inte räcker: Perkloretylen och silkonolja efteråt.
Re: Echo CS2900
ralleville
#437692 Tack alla, hittade faktiskt det där med bromsolja på youtuben.Och har haft en gummidel( den mellan luftintaget och förgasaren) i blöt i natt.har inte hunnit kolla detta än.
Och fick nyss svar av en reparatör här i närheten som kanske kan skaffa fram membranen, få se nu hur det går.
Återkommer senare med info hur det gick.
Skall pröva silikonolja på andra delar nu.
Re: Echo CS2900
ralleville
#437722 Beställt delar, alla membran .Leveranstid en månad .Håll tummarna! :mrgreen:
Re: Echo CS2900
#437786 Lycka till! Berätta gärna hur det går med de gamla membranen, andras erfarenheter jag läst om är inte så positiva.
Re: Echo CS2900
ralleville
#437800 Jo, kollade idag efter att de legat i blöt under en natt.I bromsolja.
Blev inte bra av detta, så det är nog skäl att köpa nya.
Det tar nu minst en månad förrän de är på plats, återkommer om det då. :P
Re: Echo CS2900
#437858 Står det vilken tillverkare det är på förgasaren?
Re: Echo CS2900
#437905 Sökte på "WYP-4A", det är Walbro som gjort den.
Re: Echo CS2900
ralleville
#444059 Har nu kollat mera på förgasaren.
Det är infrästa siffror och bokstäver i gasaren.På halsen står där " WYP" och på ena sidan alldeles under locket finns följande " 4A-1A.
Har fått några nya membrandelarna och försökte att få den att fungera med dessa, men nej.
Den läcker .Och går ej.
Har sänkt ner förgasaren i bränsle och provtryckt till 0,5 bar men det bubblar.
Inte helt säkert varifrån men antagligen från den där pyttelilla "Main Jet " mässingsenheten där bränslet går igenom ut till halsen och sedan in i motorn.
Där var en liten O ring runt denna mässingsventil som verkade glapp, försökte täta med Loctite runt kanten för så liten O ring finns inte i mina gömmor.Hålet ca 2 mm och yttre diametern ca 4mm på denna Oring.
Verkar som om hävarmen som skall reglera ventilen inte är exakt på rätt nivå, men jag hittar inte några beskrivningar på hur den skall vara.Har försökt justera hävarmen, om ventilen är stängd så pumpar den ingenting alls.Och är ventilen lite uppe så verkar den pumpa en aning men inte tillräckligt att få motorn igång.Syns hur luftbubbla rör sig i slangen , när haft den monterad till motorns vevhusimpulsrör och bensin i genomskinlig slang.
Av delarna som jag nu fått är inte pumpmembranet förnyat ännu.
Har en annan fungerande skrotad walbro från en trimmer, men har nån av er erfarenhet att byta förgasare till helt annan typ? ( det är väl helidiotiskt detta, då motorn bara är 28,5 cc så nån bra såg är det inte)
Vad göra? :???:
Re: Echo CS2900
#444070 Just dessa med roterande insugs ventil är inget jag gillar..
Din bränslenål är inte tät, därav läckage.
Lite hjälp med allt du behöver veta på tillverkarens hemsida:
http://www.walbro.com/wp-content/upload ... series.pdf
Re: Echo CS2900
ralleville
#444074 Tack Mange.
Re: Echo CS2900
ralleville
#444253 :grin:
Du hade fullständigt rätt Mange, det var nålen som läckte.Tack!
Tog en annan nål från en reservförgasare och nu håller det tätt.Som en potta!
Men den pumpar inte bränsle.
Monterade min testtryckpump med ett tryck på 0,5 bar på bränsleröret och sög sedan i anslutningen som skall vara kopplad till vevhusanslutningen.Men inget händer, går inte att suga och trycket ligger på utan att gå ner det minsta.
Har försökt likadant med fungerande förgasare och då går det att suga och trycket minskar i bränsleröret.
En fråga nu till er som har erfarenhet, är det nu endast bränslemembranet som är så uttöjt att det inte pumpar?
Eller finns det andra felmöjligheter?
Inga läckor syns mera nu efter bytet av bränslenålen.
Har inte fått nytt bränslemembran ännu, har nu väntat i en månad.
Re: Echo CS2900
#444270 Troligtvis membranet. Är det det minsta styvt så orkar det inte pumpa. Andra felkällor är förstås igensättning nånstans, men det verkar du ha koll på. Men den pumpar förstås inte fram nåt om nålventilen är stängd och tät, som den numera är.
Re: Echo CS2900
#444286 Ibland kan man lura igång de stela med ett antal supar i luftfilter... Inte alltid, men ibland..
