Husqvarna 346xpg problem
5 inlägg 3751 visningar 3 följer Svara, dela mm...
erix
#434704 Hejsan,
min far har en Husqvarna 346XPG som strulat sista tiden. Den har varit tjurig när den är kall.
Har inte velat gå, som att den inte får bensin typ. Till sist slutade den gå helt. En bekant bytte tändspole på den
då den var trasig. Men till en begagnad sådan. Sedan gick sågen normalt (bra) ett tag.
Nu återkom problemen på exakt samma sätt. Otroligt tjurig när den är kall. Den var så några dagar, och stannade idag helt igen. Han har provat byta sil i tanken och luftfiltret är rengjort. Om det är tändspolen igen. Vad kan det isf vara som gör att dom går på löpande band?
Erik
Re: Husqvarna 346xpg problem
#434717 Möjligen fel tändstift. 346 skall ha radioavstört stift. Vet inte säkert hur det är med 346, men på vissa sågar kan spolen ta stryk om det sitter ett ej avstört tändstift.
Är det konstaterat att det är fel på spolen den här gången också? Symptomen kan faktiskt peka på nästan vad som helst.
erix
#434723 Ska höra med honom vad han kört för stift i den. Kan jag mäta spolen på något vis med en multimeter för att kolla om den är okej?
erix
#434755 Hqt-1 var beteckningen på stiftet.
Sågomanen
#434843 Se över bränsleledningar. Det var felet på min när den var svårstartad kall men hoppade igång varm. Den drar/behöver mindre bränsle när den är varm och därför mer lättstartad varm om det är fel på bränsletillförseln.
