Skotare
Mini Bruunett 578f
2 inlägg 3272 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Mini Bruunett 578f
Anders78
#434520 Jag har problem med min Mini Bruunett, den går väldigt tungt på startmotorn!
Har skruvat bort solenoiden o kör med ström direkt på startmotorn, men den går väldigt tungt, blir ingen skillnad när jag trycker ner pedalen i golvet! Misstänker startmotorn, men hur ska jag vara säker på att det inte är något som ligger i hydrauliskt eller mekaniskt?
Rottne skotare
Re: Mini Bruunett 578f
Åke Nilsson
#438586 Om du har en ventil som ligger på ex styrningen eller kranfunktion kan tryck hinnas bygga om om maskinen inte startar direkt.
Varit med om det felet på en ösa 250 och då fick man vänta till tryck sjönk innan startförsök igen.
Lätt att ta lös för testning i provbänk kan ju va slut också.
Hade en hjullastare som alltid var svårstartad,bytte ny startmotor blev en lättstardat igen.
Går annars mäta förbrukningen med multimeter med krokodilgap.
