Hjälp !! Patu 30 processor
14 inlägg 4918 visningar 6 följer Svara, dela mm...
beas
#434166 Har problem med ett ventilpaket i aluminium som inte vill hålla.
Finns inte hos Kesla /Patu att få tag på tyvärr
Har fått hjälp att svetsa tidigare ,det höll bra i ca 20-30tim.
Får kanske förstärka upp ytterligare men ett bättre beg vore nog säkrare
Re: Hjälp !! Patu 30 processor
#434173 Det är blocket under vickersventilerna du menar?
Ser det är svetsat ovanpå, sprutar de rätt ut eller gråter de nu?
beas
#434175 Det sprutar ordentligt,de är ett jäkla tryck där
KÄLLSTRÖM
#434308 Hej kolla med Anderstorp hydralik dom har rätt mycke saker tele 037118280 mvh Rickard.
beas
#434330 Tack för det ,ska höra med dom
#434374 Har samma typ av slid på Arbron och bottenlimpan började läcka i gaveln.
En kompis svetsade dit en platta där dock jag köpt en ny innan de blev gjort den ligger på lager.
Den är gjord för fler slid dock
beas
#434377 Ok ,tror du den går att använda på Patun
#434400 Svårt att veta om kanalerna stämmer och min ser smalare ut
Blondin 750
#434408 Går det inte att låta tillverka en ny? Det är väl inte några slider som löper i aluminiumblocket, endast borrade kanaler som leder oljan till rätt port. Jag tror inte att det tar så lång tid för en skicklig verktygsmakare att kopiera ditt block.
beas
#434411 Kan ju va ett alternativ.
Kesla har tyvärr inte nån ritning kvar men som du säger visst rätt verkstad borde ju klara att kopiera blocket.
ulfgustav
#434412 Hej Rätt typiskt problem aluminium gillar inte frekventa tryckstötar. Av bilden går det inte avgöra hu komplext blocket är, ser i allafall att det sitter en patronventil där, sitter det fler patronventiler i blocket?, det är ju där som det krävs specialverktyg vör att det skall bli bra.
Fråga: Hur många timmar har det hållit?? Ett nytt block i aluminium håller ju inte heller i evighet
#434417 Va slänger dom gamla ritningar till maskiner dom tillverkat :shock:
Lindianerna
#434419 Hej.
kolla med pmc hydraulics i Göteborg.
Dom brukar leverera kompletta blocklösningar med vickers-ventiler och kan säkert hjälpa dig.
beas
#434425 Tack
