Virkesmätning och Matrisfub
Erfarenheter av försäljning av massaved per ton ?
7 inlägg 19779 visningar 4 följer Svara, dela mm...
skogshare
#433368 Har några av er erfarenheter av försäljning av massaved per ton ? Vore intressant att höra era erfarenheter. När det gäller senvuxet virke med hög densitet borde det rimligen vara en god affär.
Re: Erfarenheter av försäljning av massaved per ton ?
#433371 Frovuxen åkergran på hösten full av sav? Vad väger den?
#433387 Själva sommarveden väger en bit över 1000 kilo per fm3.. :-BD
#433405 Tack Anders. Mankanske får betalt efter årstiden nudå. Korsnäs har köpt in någon maskin som scannar av bilarna med exakthet när dom anländer till mätstationen så det är nog framtiden tror jag.
skogshare
#433534 Observera att det är torrvolymvikten som räknas vid invägningen! Alltså den råa vedens vikt minus den beräknade vikten av det vatten som virket innehåller. Då är det senvuxna virket betydligt tyngre per kubikmeter än det frodvuxna.
#433540 Det är väl kanske den rätta betalningsmodellen egentligen. Dock kan det vara en besvärlig övergång från dagens volymgrundande betalning. Se bara vilket rabalder det blev när matrisfubben kom.
marcus1
#478739 kranvågsmätningen kan vara lite lömsk särskilt på våren när det har stor betydelse hur gammalt virket (om det legat hela våren i solen)och vilken koefficient som används vid industrin för att få den koefficienten exakt borde den fås för varje parti och det fås endast genom blötläggning av ett knippe. Nu tar man den från ett antal provlass och då beror det på vad typ av virke de innehållit.
