Skotare
Valmet 828 från Sparresäter på auktion
2 inlägg 4558 visningar Svara, dela mm...
#432808 En vad som förefaller ganska fint hållen Valmet 828 från 1990 går nu under klubban på KVDPro. Det är en före detta skolmaskin från Sparresäter (tror jag) med endast 7.500 timmar på mätaren.
Valmet 828 var en ganska populär gallringsskotare när det begav sig. Likt Timberjack/JD 810 (och föregångaren 678 Minibruunett) skotaren så har 828 kranen på traktordelen. Fördelarna är att midjan kan placeras mer i mitten för exakt spårning, nackdelarna kan vara mer stötig förarmiljö, att man måste aktivera flytläge på kranen när den placerats på lasset vid transport (alt svängas runt och placeras på traktordelen) samt också att man inte kan använda kranen som motvikt i svår terräng (för att inte kärran ska tippa).
Spännande är också att denna skotare (med flera) hade en egen klass eller lastkapacitet - 7,5 ton (~8 ton). Det lirar väl med grindarean på 3,4m2 och 828:ans egenvikt på drygt 8 ton.
Runt 2,5 m bred med 600-hjul, en Valmet Sisu (411) 4-cylindrig dieselmotor på ~80hk kan kanske göra den till en bra "gårdsskotare"?
Här är besiktningsmannens anmärkningar på maskinen som auktioneras ut:
Väsentliga anm/fel:
Gripmanövrering ur funktion. Rotortiltmanövrering ur funktion (kranen kunde inte testas). Bränsleläckage på motor. Maskinen är ej använd på 3-4 år.
Övriga anm/noteringar:
Oljefukt på flera hjulnav. Missljud drivremmar på motor. Dörrlås ur funktion. Midja glapp. Vindrutetorkare och spolning ur funktion. Svaga startbatterier. Belysning delvis ur funktion.
Direktlänk: https://www.kvdpro.com/sv/auktion/skog- ... 03370.html
Video:
Rottne skotare
Re: Valmet 828 från Sparresäter på auktion
#432826 Jo den står på Sparresäter. Även en Norcar är till salu samt den stationära övningskranen.
Det är nog det sista i maskinväg som stått kvar där. Är ju ett par år sen dom slog igen.
Jag gick ut där -84 o brukar ta en sväng förbi där ibland för o titta på dom områden vi jobbade i.
Synd på en fin skola.
Magnus M
