Oljefråga MF165 med simson junior kran
13 inlägg 4355 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Kime
#429259 Vad ska man köra för olja i kranen? Den körs oftast vintertid. Jag antar att kran systemet är separerat från traktorns hydraul/transmisson.
Re: Oljefråga MF165 med simson junior kran
Göt
#429260 Hydraul och transmission är samma system på den traktorn, du lär ha en olja som fungerar för våta bromsar
#429261 Har du en särskild pump för kranen, eller går den på transmissionen?
Göt
#429263 jag köpte min 165 för ett tag sedan och då fick jag en dunk olja med Textran TDH premium heter den oljan
ÅsaNisse
#429267 Och vad har du för olja i systemet idag?
Kime
#429279 Det sitter en extra pump och tank framför motorn på utgående axel. Det finns 3 slangar vad jag kan se som går bak till ett filter och spakarna för kran. Så tycker det verkar som ett eget system.
Vad det är för olja idag vet jag inte då tidigare brukare ej finns i livet.
Vart sitter original hydraulpumpen på en 165?
Traktorn är skogsbygd på Hultdins.
Göt
#429281 Original hydraulpumpen sitter under sitsen så du har nog ett särskilt system om det är drivning i fronten.
Kime
#429289 Jag antar då att man ska köra en ren hydraulolja. Är en 46 olja bra vintertid? Eller ska man gå ner till en tunnare?
Till 70% använder jag traktorn vid några minusgrader men även lite körning på våren och hösten kan förekomma.
nelson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#429336 Jag kör alltid min gamle boxer med 46 olja oavsett.. Har fått för mig att man vinner lite i styrka och minskar de mindre läckagen på gamla grejer då..
#429344 Ja är grejorna slitna så är tjockare olja att föredra, det går lite segare när det är kallt men det blir mer ork, och mindre läckage, både ut och invändiga.
Mats_Orberga
#429513 Du ska inte köra med hydraulolja i en MF 165 om det inte är ett helt separat system, det ska vara motorolja/kombi i bakaxeln där också en hydraulpump, en kolvpumup, sitter. Är det en 165 S (den med snabbväxel) så har den en kugghjulspumup någonstans framme vid motorn också.
Det finns en trelägesventil under stolen för att styra oljan.
Bakåt-hydraularmar,
uppåt-yttre hydraulik,
framåt-båda pumparna till yttre, t.ex. lastare.
Om jag inte minns fel.
Kan det vara den modellen som kallades kubiken?
#429516 Eftersom du har separat system för kranen använd Hydraulolja 46.
Kime
#430725 Tackar för svaren
