vad är en tcc koppling?
14 inlägg 10547 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#30867 http://www.blocket.se/vi/16507558.htm?ca=6_s&last=1
ett exempel har sett flera, nya som gamla traktorer med dessa. men vad är det?
JD 810
#30876 Är en elhydraulisk koppling
#30881
JD 810 skrev:Är en elhydraulisk koppling
Vad gör den då? gör den kopplingen lättare att trampa ner eller blir det som en knappkoppling?
#30889 tryck på en el knapp för att koppla.
är för att spara knän å kroppen i sig.
#30892 Vad jag kan finna via Google är att det betyder "Torque Converter Clutch" och det är en elhydrayliskt manövrerad mekanisk koppling som finns inuti en momentomvandlare och som när den träder in mekaniskt låser ihop axlarna så att man inte får den eftersläpning som alltid finns i en momentomvandlare. Det sparar en hel del bränsle, bl a och man slipper den fartminskning som en momentomvandlare alltid ger i uppförsbackar på väg.
Hur den aktiveras vet jag inte, om det sker automatiskt vid en viss punkt eller om den låses manuellt via nån knapp eller så eller om det är olika på olika fabrikat o modeller.
Jag minns att nån gång på 70-80-talet kom Volvos dumprar med nåt som kallades "Lockup", vilket var en mekanisk koppling som låste momentomvandlaren. den manövrerades med en liten spak, men jag minns inte om det krävdes nån viss hastighet för att den skulle slå till eller hur. Troligtvis var det samma sak.
#30913 TCC i detta fall var Trimas benämning på elhydrauliskt manövrerad koppling = "knappkoppling" och har inget med ngn converter att göra.
MN
#30922
Morgan Nordin skrev:TCC i detta fall var Trimas benämning på elhydrauliskt manövrerad koppling = "knappkoppling" och har inget med ngn converter att göra.
MN
Är det nått man kan eftermontera? måste ju spara knäna enormt?
#30926
MN
Ja. Kolla i land eller atl, ofta annons där om sådana system.
MN
Det är rätt vanligt med sådana betydelseförskjutningar. Från att ha varit en sak så blir det en benämning på nåt närliggande. Nå jag hoppas jag inte orsakat nån förvirring, jag gjorde bara en sökning på Google med "TCC Clutch" och fick fram det här.
#30955 ja har sökt på nätet men hittar inget som kan vara en tcc... nån som vet ngn hemsida där det står nått om dom?
#30958 http://www.roquet.se/
kan det vara nått liknande det här? å va kostar en ´sådan grejj?
#30959
nutte skrev:http://www.roquet.se/
Jupp. det är den jag brukar se i atl å land.
Det är igentligen inte svårt å bygge en egen.
Beror lite på traktorns hydraulsystem osv.
Men i stora drag så behövs:
kolv 500-1000:-
elventil 2000-2500:-
lite el. 100:-
slang å lite kopplingar. 500-1000:-
strypbackventil. 500:-
Ännu enklare är det å bygga på en MB trac för där tar man pneumatik kolvar å ventiler i stället.
#30971
kolv 500-1000:-
lite el. 100:-
En sådan somja frågade på gick på 13500- exl moms + monteringssats på ca 2500- +moms å de va väl en del pengar men å andra sidan nått man kan flytta me sej till nästa traktor....
MickeBM  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#31073 Vad jag har hört så tillverkar inte Trima TCC längre, utan det är Roquet som finns att tillgå.
Är även denna som lantmännen tillhandahåller.
Skulle vara intressant att veta om det finns fler...
