Skördare
Valmet 901-95 webasto dw80 slangarna felkopplade?
9 inlägg 6401 visningar 3 följer Svara, dela mm...
mimeck  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#428841 Jag tog ur webaston pga. att den inte gick.
Jag hittade fruset vatten inuti värmeväxlaren. Jag tror det blockerade luftflödet.
Var kom vattnet ifrån, undrar ni kanske?
Troligtvis från där fläkten är fastskruvad.
Det var gängpaj på ena skruven och o-ringen är i dåligt skick.
Har nu tätat lite extra med silikon som ni ser på bilderna.
Nu går värmaren men jag misstänker att slangarna har hamnat fel.
Trodde att det skulle vara "omöjligt" att sätta dom fel eftersom dom är dragna som dom är.
Men nu visade det sej att dom kanske gick att sätta dom fel iallafall.
Från webasto-pumpen går nu slangen upp på blocket(?) vid ventilkåpan.
Slangen högst upp på webasto-värmeväxlaren går framåt mot hytten.
Re: Valmet 901-95 webasto dw80 slangarna felkopplade?
#428865 Hej,
Du fick ingen känsla för hur slangarna gått innan? Har man tur kan man kanske se hur de varit böjda innan och jobba utifrån det.
Annars får vi hoppas någon med liknande skördare ansluter och hjälper till!
#429027 Det såg ut rätt när jag kopplade in dom förutom att slangen som går in i pumpen är så mjuk att den viker sej och ev. sugs den även ihop.
Har tagit ur webaston förut och då har alltid slangarna stannat kvar i rätt läge så jag brydde mej aldrig om att märka dom den här gången.
DUMT!!
I skördarens sprängskisser ser det ut som att jag kan ha kopplat fel men dom är ganska otydliga. Ska koppla om dom idag och se vad som händer.
Tack för att du brydde dej!
#429061 Jag skiftade på slangarna. Jag hoppas att det blev rätt nu men jag tror det.
#429070 Härligt! Håller tummarna!
#436589 Tänkte bara nämna att nu funkar värmaren. Det var slangarna som var fel monterade.
alfha
#437364 Ursäkta att ja frågar i någon annans tråd.
Ja har ett problem med en Webasto värmare i en 911.3.
Den startar och går en stund (10 min) sen läger den av. Men fläkten i hytten fortsätter att gå.
Motorn hinner upp i ca 10grader när det är 5 minus-grader ute.
Det syns inga felkoder.
JoTh
#437387 Kolla så den extra cirkulationspumpen till värmarkretsen fungerar.
Den kanske har stannat, så det inte cirkulerar korrekt.
Eller så kan brännarinsatsen vara sliten, och värmaren lägger av, då den skall reglera ned på lägre effekt, pga vattentemperaturen.
För att lättast veta vad som händer med värmaren förordar jag att du kollar med någon som har Webasto felsökningsverktyg till PC.
Webasto verktyget passar till både personbilsvärmare och dessa större värmare i 90-serien, det är bara att välja rätt värmarmodell i programmet.
Dock har det tidigare saknats diagnosuttag i Valmet maskinerna, men det är bara att stifta in sig på kontakten på värmaren med en kabel.
Då ser man väldigt bra vad som händer då det även går att se i realtid hur värmaren reglerar.
Då behöver man inte gissa sig till varför den beter sig som den gör, och byta delar i onödan.
alfha
#437391 Ja har bytt brännarinsatsen ,flammvakt o glödstift sent i höstas.
Förut gick den en stund sen bytte den läte o fortsatte men nu stannar den när den bytte läte.
Vad sitter den extra cirkulationspumpen?
