hur fila bort örnnäbb?
16 inlägg 5959 visningar 5 följer Svara, dela mm...
tonyW
#428670 Hej, ny i gamet och har inte filat jättemycket men det har känts OK. Senast råkade jag nog få örnnäbb på 15"-kedja till hva 545 - hugger rejält vid instick. Hur justerar man enklast filningen?
towa
Re: hur fila bort örnnäbb?
Astrix1
#428671 Filmall till både skär och underställ
#428672 Om du inte har rätt mall, byt till 5,5 mm fil så slipper hugget vid instick.
Skärpan håller håller längre men blir inte riktigt lika skarp.
När kedjan blir mer sliten kan du återgå till 4,8 fil.
#428675 For å fila vekk haukenebb prøv å hold fila høgare i tanna sammtidig med at du tar handtaket ned og enden på fila opp. Da filer du vekk nebbet på tanna
#428677 Ställ sågen på "ända" alltså svärdet pekande rakt upp å så filar du på övre delen av svärdshalvan. Då jobbar sig filen automatiskt bakåt i tanden istället för neråt å du kan koncentrera dig på att få vinklarna rätt istället.
Utmärkt tips som jag lärt mig av filningsgurun @Mange här på forumet! :grin: :-BD
#428683 For å masa litt, eg har prøvd å spurt fleire gonger men aldri fått noke skikkelig svar. Når du gjere det på denne måten i ei skrustikka korleis gjere du det da med "høgretenna" for ein høgrehendt person? "venstretenna" er greit nok men dei som er mot høgre korleis filer du dei?
#428684 Andersimyra viste med ein video korleis ein gjer det i "felten" og når eg berre fekk sett det så var det jo lett å forstå men det hadde vært greit å vist korleis det skal gjerast i ei skrustikka og :wink:
#428689 Jag menade i fält, typ så som Anders så väl visade med sitt klipp. Har provat bara en gång i skruvstycke med ett löst svärd men tyckte det vibrerade för mycket. Kanske hade jag ett för dåligt skruvstäd, nåt kina :oops:
rikard_e
#428691 Som många andra säger, du får för stor stötvinkel och för aggressiv kedja.
Jag tycker om det, det drar bättre och jag kompenserar det genom att fila bort bakkant på tänderna så dom inte drar i vid instick.
jag kör med 4,5 mm fil.
Men är du nybörjare. Kör med 4.8, och fila inte så hårt på ryttarna/stödklackarna.
#428692 Jag fick höra av en van huggare att höknäbb inte var något problem. Ofta ger filmallarna just höknäbb, i alla fall den Oregon jag provat.
Höknäbb och långt svärd, att jag inte dör. :)
Ferguson system
#428694 Flatfil kan brukes for å rette opp ei skadet tann eller tenner med nebb. Følg samme vinkel som med rundfila (30-35 grader. 10-15 kløyving). Tre drag pr. tann pleier å holde, da blir toppkanten av tanna som ny. Jeg pleier å legge an fila i bunn av kurven for å få støtte til fila. Avslutter med å bruke rundfil og eventuellt noen drag på rytterne om det skulle trengs.
#428695 Problemet med haukanebb iverfall med harde tresorta er at eggen blir ødelagd og da bit ikkje kjeda meir. Den nye x cut fra HVA synes eg takla haukenebb bedre. Å få det til å bita uten litt haukenebb iverfall sån: ( synes eg er vanskeligt.
röjar kalle
#428706 Felet ligger nog snarare att du har tagit ner under ställningen för mycket.Örnnäbb som du säger har inget med att göra att kedjan hugger.För mycket näbb gör att kedjan håller skärpan sämre som Can säger man får helt enkelt prova sig fram.Faktorer som spelar in är vilken såg du har styrka ju större och starkare såg du har desto mer aggresiv underställning man får helt enkelt prova sig fram övning ger färdighet.Kedjefilning är inget man lär sig på en förmiddag.
tonyW
#428728 Tack för många kloka kommentarer! Ska se vad som verkar enklast att fixa till morrn sedan ska några björkar ner.
//tony :smile:
rikard_e
#428840 Ett tips är att inte fega på gasen. Antingen sågar du inte= tomtgång, eller så sågar du=fullgas.
Kanske lite grovt draget..
