fre 06 jan 2017, 12:49#428666
Råkade ut för ensak som fått mig att fundera nu i veckan om man kan lita på verkstäderna ?
Jag min lille jonsered 2234 mest till kvistning och lite grövre sly så den har aldrig blivit hårt ansträngd men plötsligt började den gå väldigt dåligt så jag tog in den till den lokala märkesverkstaden vilken brukar ge bra service men deras reparatör hade slutat och en ny hade anställts.
Eftersom jag själv inte hittade felet så lät jag dom kolla på den och dom kom med domen att sågen var skuren.
Okej var min reaktion så jag beställde cylinder och kolv för att byta det själv då under julledigheten, men då jag inte han med så lät jag husqvarna återförsäljaren i grannkommunen göra jobbet när dom ändå skulle gå igenom och kolla skicket på min gamle trötte husqvarna såg.
Döm om min förvåning när dom ringde i veckan och frågade -; Vad var det för fel på Jonsereden ???
Jag svarade att den ska ha skurit !
Tydligen var cylinder och kolv i perfekt kondition och efter nytt tändstift och bränslefilter samt lite förgasar fix så går den som en klocka.
Kan säga att jag ser fram emot måndagen när jag ska fråga dom på den lokala Jonsereds verkstaden vad dom håller på med, inte tänker jag vara tyst 😡
