Skördare
Valmet 886 942 aggregat vmm1000 problem!!!
8 inlägg 6681 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Julle35
#427707 Hej
Har problem med att kvistknivarna går ur när jag ska köra valsarna och börja kvista!
Nått någon känner igen?
Kan det bara fel på datorn md22?
Det står på datorn att det är program 960 kan det vara det som är fel?
Tacksam för alla idéer
Med vänlig hälsning, Jörgen
Re: Valmet 886 942 aggregat vmm1000 problem!!!
skogsjan695xl
#427710 Det kan mycket väl vara så att det är där problemet sitter.
Julle35
#427714 Tack för svar!
Vet du någon som har en dator eller om det går att byta program?
skogsjan695xl
#427715 Har dålig koll på dessa äldre valmet. Men jag tycker det borde gå att få i annat program. Har du bytt dator nu eller har den varit så sen du köpte den?
skogsjan695xl
#427716 Öppnar dom fullt eller är det som att knivarna inte orkar hålla upp stammen bara. Kan isf vara nått tryck som är fel.
Julle35
#427720 Aggregatet och datorn är monterad nu så har aldrig fungerat riktigt.
Knivarna har bra tryck när jag kör dom manuellt eller när jag griper tag i trädet för kapning men öppnar sig sakta så fort jag börjar köra valsarna.
Känns som ett dataproblem men vet inte säkert.
Valmet 901s
#437803 Hej!
Hur går det har du hittat felet?
Jag har själv fått samma problem på mitt 942 aggregat knivarna öppnar sig när jag matar fram men bara när maskinen är riktigt varm och på grova stammar. Har en Dasa 380 c så jag tror inte det beror på datorn.
Julle35
#437900 Hej
Jag köpte en ny dator och efter det har allt fungerat som det ska. Dator md22
