elfel i ciggarettuttaget. Valmet 805
8 inlägg 3644 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Håltane
#425460 Elen till processorn tar jag via cigaretttändaruttaget men titt som tätt blir det varmgång så kontakten smälter och säkringen går . varför ?
Re: elfel i ciggarettuttaget. Valmet 805
rikard_e
#425463 För för klent byggt cigarettuttag alt kortslutning i processorn.
Dom flesta billigare klarar upp till 4 amp ett tag, sen bränner dom sönder.
Jag hade samma problem med vimekprocessorn. Har bytt till en 2 ledare av lite grövre modell. Har inga problem längre.
#425464 Processorn behöver nog mer ström än vad uttaget klarar av.
Så va det för mig tidigare. Men då funkade inte radiostyrningen av vinschen.. Nu mera sitter det kablar direkt till batteriet
#425468
rikard_e skrev:För för klent byggt cigarettuttag alt kortslutning i processorn.
Ett par minuter för sen som vanligt :oops:
#425496 Tyvärr har tändaruttag blivit standard för att ta ut 12 V i fordon. Det är en riktigt usel modell av anslutning. Konstruktionen är i grunden felaktig, det finns ingen garanti för att man får god kontaktanliggning. Dessutom brukar propparna som säljsvanligen vara av ganska dåligt material.
Om man behöver ström för mer än högst tillfälliga behov så bör man installera någon bättre modell av kontakt.
JoTh
#425529 Mitt tips är att du monterar ett likadant 3-poligt uttag som sitter på nyare Valtra traktorer bak på hyttväggen. Det fungerar bra, och tål mycket högre förbrukning. Har själv eftermonterat det själv på äldre traktor efter att jag anpassade skogsvagnen till min Valtra 6350. Uttaget följer DIN9680 standard och finns på Lantmännen, OIE, Abkati mfl. Stift 1+2 har jag kopplat över en separat krets med brytare och relä samt att det tredje stiftet har jag kopplat in via bakre arbetsbelysningen. Kan då slå av strömmatning till redskap och belysning på redskap separat.
Håltane
#425679 Tackar funderade just på var det smidigast skulle va att koppla in sig för en separat koppling.
#425721 Sätt en säkring direkt efter huvudbrytaren och fäst upp en skyddsslang direkt under golvet och sen bak till där du vill ha uttaget, om du alltidvill ha ström på den.
Har på liknande vis vid tankpåfyllningen för dieseltanken när jag ska tanka från min farmartank
