Ford 3600 vilken skogsvagn
11 inlägg 6396 visningar 6 följer Svara, dela mm...
O Stenström
#421295 Tänkt köpa en Ford 3600. Till denna traktor ska jag också ha en skogsvagn och hittat en driven 8tons vagn, funkar det? eller är det bättre med en 6 tons vagn utan drivning?. Behöver ju inte lasta 8 ton bara för att man kan, tänker jag. Är det tillräcklig med hydralflöde och hydralkoplingar för både drivning och kran? Är bara jordbruksdrag på traktorn, är det något som ger problem? Tacksam för synpunkter.
Re: Ford 3600 vilken skogsvagn
#421297
Inspirationsbild på min gamling.
Jag skulle kolla på en fem eller sex-tons vagn med så lite finesser som möjligt.
Hitch är bättre men nog borde det funka med jordbruksdrag, den är ju dessutom lättare
att koppla ifrån ifall man sjunker i nån myr.
Tyvärr har nog 3600;an bara 31 liter/min original så det räcker bara till kranen.
Men det går att fixa med en pto-pump så känns det nödvändigt i framtiden.
Är det mkt mjukt där du ska köra så är låg egenvikt att föredra före drivning osv i denna prisklass.
Mer data finns på: http://konedata.net/traktorit/
Använd Google Chromes inbyggda översättare vid behov.
#421301 Smidig traktor, men skulle valt en eller två storlekar större
#421302 Varför det? Vill man ha en behändig manick för rätt pengar så är det nog en fin maskin.
Om det är World wide hytten så är den ju i princip lika stor som på alla Fordar.
#421303 Bortsett från hytten så är 4600 är lika smidig men med lite mer morr för samma pengar
mikael_s
#421331
O Stenström skrev:Tänkt köpa en Ford 3600. Till denna traktor ska jag också ha en skogsvagn och hittat en driven 8tons vagn, funkar det? eller är det bättre med en 6 tons vagn utan drivning?. Behöver ju inte lasta 8 ton bara för att man kan, tänker jag. Är det tillräcklig med hydralflöde och hydralkoplingar för både drivning och kran? Är bara jordbruksdrag på traktorn, är det något som ger problem? Tacksam för synpunkter.
Vi har en sådan sedan ny 1981. Otroligt smidig liten traktor och snål på diesel. Men den är liten och lätt och kort.
Med jorbruksdrag blir den snabbt lätt i nosen då draget är långt men traktorn kort. Skall du köra med 8t med drift skall du nog ha hitchkrok och definitivt PTO pump, men det är ju förhållandevis billigt från Weimer.
Annars är nog en lätt 5-6t kärra bra till den. Hydraulflödet räcker faktiskt till rätt bra. Farmas lilla eller Weimer kanske. Men ta med vagnsstyrning. Vi körde ett tag med en 7t Vreten vagn och det gick väl men styrbromsar är ett måste. Får inte vara någon svår terräng heller.
Som bengt säger är en 4600 bara lite större men har högre hjul, är nog bättre i skogen.
Plassarn
#421343 Har en liten traktor själv, och när jag förra månaden lyckades köra haveri på min 6 tons vagn så frågade grannen om jag ville låna en 8t moheda för att köra ut det sista. Har inte speciellt bra terräng, mycket sten och mjuka partier, men måste säga att traktorn upplevdes som några nummer större med den vagnen bakom. Vagnsstyrningen gjorde att det blev mycket smidigare, man kunde få vagnen att följa traktorn mycket bättre, och mina stackars 27 liter i minuten passade fint till kranen. Blev lite lätt i nosen, men det blir den även med den lilla vagnen. Men styrbromsar och vagnsstyrning passar bra ihop :)
Traktorn är en IH B275, 38 vilda under huven, 11x28 bakhjul och 27 lpm när den var ny .
rikard_e
#421356 Hur du än gör, skaffa en extern pump till den. Fordpumparna är inget dåliga. vissa modeller tex 4000 har väldigt lågt flöde. Dock är pumparna något helveteiska att byta om det händer något med dom.
Har bytt 4 , i värsta fall får man lyfta locket där hydraularmarna sitter = mycket nöje för den meksugne.
#421365
mikael_s skrev:
Så vackra bilder.
Oerhört fint med 2wd och 31 liters pump som motvikt till nya proffsmaskiner.
Plassarn
#421710 Blir nog inköp av en 8-9 tons vagn för mig. Var ut en sväng ikväll och i den enda trånga passagen jag har så var jag tvungen att ta om. Backade och trixade säkert 20 ggr, 19 av dem gick vagnen i samma spår. Vagnsstyrning är nog det enda jag kräver på nästa ekipage, då kan ju jag bestämma var den ska ta vägen, och inte tvärt om.
Som jag ser det så är det nog bättre att ta i lite, traktorn byter man väl så småningom, men vagnen lär väl hålla 20 år för oss hobby-proffs :)
ner
#421789 Vagnsstyrning är fantastiskt! Visst går det att leva utan men helst inte.
