Hur laga ett handtag på Husqvarna 353g
20 inlägg 6938 visningar 6 följer Svara, dela mm...
MartinH
#420935 Har köpt en Husqvarna 353g med visst renoveringsbehov.
Behöver laga bakre handtaget på tanken, se bild. Någon som har något bra förslag. Det har gått en flisa ur bakre delen av handtaget. Det är inget större fel och tanken i sig är utom fara.
En lösning är att köpa nytt handtag helt och hållet men jag vill hellre laga.
Mvh!
MartinH
Re: Hur laga ett handtag på Husqvarna 353g
traktorz
#420939 Fyll igen med glasfiberarmerad plastic padding (blåfärgad) och slipa till lämplig rundning efter att massan stelnat. Andningsskydd anbefalles.
MartinH
#420941 Tack, det är taget!
Med vänlig hälsning!
MartinH
#420968 Finns fina plaster i köpa numera.
Brukar använda skrivarpapper eller sönderslagna dunkar som form.
Den delen är viktig för din säkerhet så kolla vad en ny kostar först. De brukar inte vara så dyra.
MartinH
#420994 Tack för svaret Mange!
Tänkte nog prova plastig paddling först, men som du skriver det är en viktig del.
Det är inte bara en gång man försökt laga men det slutar med ny del ändå :-).
Mvh!
MartinH
#420999 Den går att brygga ihop/upp ganska enkelt. Glasfiberväv + båtplast.
Fick ett hål i plastbåten stort som en knytnäve (båten stått och gnott ovan en sten), detta lagade jag med plast och fiberväv. Efter att slipat jämt och målat är det INGEN som idag kan se vad hålet var.
SawTroll
#421259 Slik det ser ut for meg er det meste av håndbeskyttelsen intakt, så jeg har vanskelig for å se sikkerhetsmessige betenkeligheter med å reparere?
Det estetiske er en annen sak, slik sett er nok dette vanskeligere enn å reparere et hull I en båt.
MartinH
#421294 Tänker prova med plastic paddling och ser hur det blir. Tänkte förstärka med några skruvar/bultar tvärs igenom. Det borde gå att få till, färgen kan jag leva med. Eventuellt måla sedan någon gång.
Fungerar det inte får jag väl ta till Jannees knep med glasfiberväv och båtplast.
Annars som tredje alternativ nytt handtag/tank. Men vill slippa detta.
Mvh!
MartinH
#421311 Råkade ut för samma sak som jannee och resultatet blev otroligt bra av mig som amatör som lagare. Använde Plastic Padding glasfiberspackel.
Bosse1
#421323 Kan ju bli bra men blir lätt en kaka som släpper,kolla "feta plaster".
Varit där själv :oops:
#421328 Kanske finns bara ett sätt kvar; SILVERTEJP
halvproffs skrev:Kanske finns bara ett sätt kvar; SILVERTEJP
:)) :)) Troligtvis :mrgreen:
#421332 Du/Ni har ju annars Fiber Fix, men när det väl stelnat sitter det kvar i all evighet. :mrgreen:
MartinH
#421685 Tänkte också på detta med "feta plaster", hur kan man veta om det är en "fet" plast?
Och fungerar plastic paddling ändå?
Mvh!
MartinH
#421696 Det känns nästan när man tar i plasten. Plastic padding biter inte på den, men det är knappast sån plast i såghandtag, den används till typ baljor, hinkar, badankor, och annat sånt där lite mjukplastaktigt.
