Bärmes till motorsåg
11 inlägg 6596 visningar 5 följer Svara, dela mm...
fax
#420525 Att gå och släpa motorsågen i handen ut till och från skogen är ingen höjdare.
För att hitta ett alternativ så slaktade jag en gammal trotjänare, Fjällräven ryggsäck och hängde på sågen. Vikten på mesen är 1,2 kg. När jag testat prototypen och ser om den funkar får man tillverka lite mer permanenta fästen. Nu är det bara orginalremmarna till mesen, som används. Bensindunken kan sedan fästas över sågen och hjälmen kan hängas under.
Är det någon som har ide'er till förbättringar?
Re: Bärmes till motorsåg
Vilsten
#420530 Har funderat på en liknande lösning själv, främst då jag går igenom rågångar och vandringsleder. Men vore det inte bättre att vända på sågen? Mer tyngd högre upp....
Tosca
#420535 Ja, att vända på sågen vore kanske önskvärt, dunken under och hjälmen på toppen.
Mindre risk att man blir nedsölad av olja och bensin på det sättet kanske?
DanK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#420536 Bra tips att bära sågen på.
Använder själv kort rep med ögla och binder ihop såg och dunk.
Lägger detta över axeln med sågen bak och dunken fram.
Skall brytjärn med så hängs det fram med dunk.
Men detta tips är klart bättre.
Skall prövas.
#420539 Finns redan några trådar om detta. En variant är ju fjällrävens brandkårsram http://www.fjallraven.se/fire-brigade-frame-hb som dock bör kompletteras med ett höftbälte.
#420541 Blir ho stålen (stulen) viss du ligg ho der du slutta til neste dag, eller skal du fila og sånn eller vill du berre ha ho inn?
#420545
Niking skrev:Finns redan några trådar om detta.
Bärutrustning, slippa bära motorsågen i händerna och Finns det ryggsäck till motorsåg
fax
#420594 Ang tyngdpunkten så har jag har grovtestat och tyngdpunkten kommer tämligen högt. Ni kan se på bilden att bärselen sitter fast en bit ner. Om jag inte missminner mig fanns det en färdig hylla att komplettera mesen med - men det var på Hedenhös tid - så den kan nog numera bara hittas på museum eller antikvariat. Med en sådan hylla hade den varit mycket lik Fjällrävens räddningsram.
Fördelen med denna ram jämfört med Fjällrävens räddningsram är att den är 3 papp billigare.....
#420595 Kan ju finnas någon brandkårsram på blocket, loppis eller secondhand för humana priser.
Jenny
#420626 Den gamla baggenselen kunde man "fälla fram" en bärbåge på som man lätt kunde bära sågen på, perfekt när man skulle gå långt eller åka skidor, de är dock borta ur handeln numera.
MartinH
#420938
En lösning är att göra en cykelkärra, fick tag på ett bra underrede och byggde en låda. Har också ett handtag så jag kan dra den för hand också.
Har en annat underrede till denna som är plant, det har jag använt för att köra fram kapade vedbitar med.
Har åkt till kund som var nära med denna kärra och cykel.
Mvh!
MartinH
