Uppvärmning
Ackumulatortank till gammal panna
12 inlägg 8786 visningar 5 följer Svara, dela mm...
BM Buster
#419944 Jag eldar i en gammal Eryl panna från -80 med inbyggd beredare och har funderat på att sätta in en tank att elda emot.
Pannan är på 30kw. så jag kan ju inte lägga in fulla eldstaden som jag har det nu. Är det ngn. ide att sätta in en tank eller ska jag byta panna samtidigt. Blir dock en helt annan kostnad.
Re: Ackumulatortank till gammal panna
#419945 De går väl att docka 1000-1500 liter tank mot den men menar du använda beredaren i pannan ändå eller ska du ha en i tanken?
Haken med att använda den i pannan är att vattnet måste cirkulera hela tiden för att hålla beredaren varm och då är den värmeupptagande ytan värmeavgivande när brasan brunnit ut.
#419949 Byt panna också, det finns ofta gott om begagnade pannor med mycket livslängd kvar. Folk är bekväma och slänger ut moderna pannor till förmån för värmepumpar och fjärrvärme.
Med beredaren i tanken så spar du ved som Gnisten skrivit ovan.
Göt
#419957 Jag bytte och köpte nytt och man hamnar i en helt annan värld. Har aldrig haft det så varmt och skönt.
BM Buster
#419982 Jo visst är det ett problem att ha en tank i pannan i det här fallet. Fryser gör jag inte, men man blir bekvämare med åren. Det har blivit många timmar i pannrummet på drygt 30 år. :D
Göt
#419988 Begagnade tankar finns det gott om att köpa, en granne köpte tank med varmvattenberedare i och kopplade bort den han hade i pannan det funkar bra. Jag köpte ny panna och 2st 750 liters tankar kostade 100 000 med rotavdrag med montering
skogshasse
#419991
BM Buster skrev:Jag eldar i en gammal Eryl panna från -80 med inbyggd beredare och har funderat på att sätta in en tank att elda emot.
du kanske skulle montera en vedförugn istället
#419994
Har inte de sista användarna gett upp förugnarna ännu?
Det är väl knappast något att bråka med när det går att få en komplett modern men begagnad panna installerad för runt 25000?
BM Buster
#419998 Förugn och tank blir för mycket att trycka in i pannrummet, jag behöver lite plats för ved också. =))
Göt
#419999 sätter du in tank behöver du ingen förugn och vise versa
skogshasse
#420001
BM Buster skrev:Förugn och tank blir för mycket att trycka in i pannrummet, jag behöver lite plats för ved också. =))
fördelen med en förugn är att pannan är uppe i temp hela tiden under förutsättning att det finns ved i den så då behövs ingen tank samt att en förugn har väldigt bra förbränning för det är keramik i den
#420085 Finaste vedeldning jag nånsin haft var med förugn, varmt dygnet runt på 20 m3 i ett gammalt stort hus
