Bm 430
36 inlägg 12485 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Bm 430
Isak.sod
#418514 Har lite trubbel med min bm 430 när jag lägger i krafttaget börjar den knacka i bakänden inte hela tiden utan kommer knack till och från någon som har någon koll vad det kan va Med vänlig hälsning,
Re: Bm 430
Ferguson system
#418523 Det kan være noe enkelt som et dårlig lager eller at drevet på enden av akslingen er slitt.
Re: Bm 430
Isak.sod
#418525 Konstigt för det bara kom helt plötsligt inte minsta missljud innan
Re: Bm 430
Elfving
#418544 Prova med en garanterat fräsch kraftöverföringsaxel. Har varit med om liknande som kunnat lösas genom att prova med annan axel!
Tog aldrig reda på exakt vad som var problemet i mitt fall.
Re: Bm 430
Isak.sod
#418552 Okej drar man bara ut den bakifrån?
Re: Bm 430
Elfving
#418553 Jag menar alltså den axel som sitter mellan redskapet och traktorn, normalt inkapslad i gul plast!
Lösgör den från splines i båda ändar och byt mot en annan.
Re: Bm 430
Ferguson system
#418566
Isak.sod skrev:Okej drar man bara ut den bakifrån?
Ja, det stemmer. Du løsner fire bolter og drar den ut bakfra, ikke glem å tappe av all olja først.
Lager og simmring sitter i huset der de fire boltene er festet til bakakselen.
Re: Bm 430
snurra
#419794 Om du backar uppför en brant lutning så behöver du inte tappa ur oljan, ja, skruva lös locket axeln följer kanske med ut :-BD
Re: Bm 430
#442236 Den här filmen passar väl bra här:-)
Re: Bm 430
BM Buster
#442439 :-BD
Re: Bm 430
ÅsaNisse
#442509 Den som hade sådan skogsmark att köra i.....
Re: Bm 430
#442512 Efter att ha sett denna filmen så börjar jag sakna vår gamla 430.... hade man haft tid plats och mer kunnande till att meka hade jag köpt en...
Re: Bm 430
Skogsvaktaren
#442513 Jag tror denna Weimer vagn är mer lämpad
eller denna
Re: Bm 430
ÅsaNisse skrev:Den som hade sådan skogsmark att köra i.....
Ja, det blir ju att välja mellan mark som producerar virke eller mark som håller att köra på:-)
Re: Bm 430
T Landström
#442530
Kör inte du bil? [WINKING FACE]
