Skördare
Lännen
18 inlägg 12894 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Lännen
#30062 Vad tror ni om att köpa en lännen traktor grävare och lämna in på varkstad och ta bort front lastaren och kranen där bak och sätta dit denna Mowi kran en Mowi egs 1600 l http://www.mowi.se/CM.php?PageID=38688 Och ett log max 4000 och så får man ju sätta dit tak fönster extra hydralik och andra småsaker. Vad tror ni detta kan kosta om vi säger att traktor grävaren kostar 350 000 kr. Lämmna gärna komentarer vad ni tycker.
Forsgren  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#30064 Men varför inte köpa en färdig lännen 740 forest: http://www.blocket.se/vi/15573322.htm?ca=6_s ?
#30065 jag vill ha något nyare och lännen tillvarkar ju inga nya skördare längre :(
#30076 Helt ok! Men ja skulle nog själv behålla lastaren... kan inte riktigt motivera varför men vikt på framaxeln är nog bra att ha...
jag hade funderingar att göra samma sak med min fd lännen c110 å en stegmatare. men tyckte att det blev lite för mkt pengar för att ha till vedhuggning;)
#30078 vad skulle det kostat då
Trod
#30081 jag har kört Lännen 860 skördare i 1 och ett halvt år.
Vi hade inte annat än krabb med den. bytte bort den vid 5000 timmar. Var bultarna som kranen sitter fast med bytte vi nog 8-10st, fram axeln brast rätt av, bägge kvistknivarna, alla givare på aggregatet (LM 3000) med mera.... Men det största skälet till att vi bytte var att hydraul oljan aldrig var under 65-70 grader. Monterade en extra, stor kylare med en fläkt, men fick aldrig ordning på problemet. Visst original h-systemet klarar ju av att gräva upp några stenar då och då.... Men absolut inte till skördare!!
Mitt tips:
Timberjack 870!
http://www.mascus.se/Skogsmaskiner/Bega ... rands.html
#30143 Trod vad kostade eran lännen?
Lantisen
#30146 Är Lännen någon vidare kvalité? Har bara hört om en massa problem med deras maskiner
#30149
Lantisen skrev:Är Lännen någon vidare kvalité? Har bara hört om en massa problem med deras maskiner
Min -91 funkade klockrent i 2 år som grävar iaf :? men motorerna är lite klena på dom åren valmet 411ds tror ja den hette, för svag för den stora maskinen å motorn i sej renovering var 8000 timme, jag klarade mej dock från det...
den c110 jag hade gjorde 40-45 efterväg så man flyttar sej rätt fort med en sådan...
förövrigt så kanske man hellre skulle kolla mer ¨på huddigs maskiner för riktig skogskörning då den har riktig pendlande midja mot lännens pendlande framaxel, som kan vara lite läbbigt att köra i riktigt kupperad terräng... huddig har dock på dom äldre maskinerna samma kassa motor som lännen hade då... på nyare lännen /huddig grävare är det nog bättre motorer...
#30150 Har faktist testkört en hudding idag fast som grävare skulle kunna tänka mig en sådan i skogen.
#30157 Hej!
Hur mycket tänker du köra? Heltid, deltid, eller bara i egen skog? Förstagallring, grövre gallring eller slutavverkning, dikesrensning? Gran eller löv? Behöver du en grävmaskin/lastmaskin också?
Hur är terrängen där du ska köra?
En Huddig är ju byggd lite på samma sätt som en skördare, så den kan nog funka. Jag skulle INTE tagit bort grävaggregatet utan monterat en jibb med skördaraggregat istället för skopan. Då har du ju en maskin som du kan använda till mycket.
Jag skulle inte tror att detta är en maskin som man jobbar heltid med som skördare, men för mindre uppdrag duger den säkert. Skördaraggregatet bör väl inte vara större än tex Logmax 928 för att det ska funka bra. Det blir alltså en gallringsmaskin. Logmax 3000 känns på gränsen och 4000 känns stort för en grävlastare. Räcker verkligen hydraulsystemet till för dessa?
En riktigt skördare har fördelar när det gäller sikt, framkomlighet, stabilitet, krangeometri, räckvidd, osv, så tänker du köra heltid i skogen är det enda vettiga att köpa en skördare direkt.
#30168 Jag hadde ju tänkt heltid all gallring.
#30194 Hej!
Jag tycker att du ska köpa en skördare om du ska jobba heltid. Det finns ingen anledning att köpa nåt annat. En grävare med skördaraggregat blir knappast billigare och en riktig skördare är bättre på allt som har med träd att göra. Provkör några skördare så ser du själv vad jag menar.
Vet du var för typ av gallringar det kommer att bli? Beståndsgående eller stickvägsgående?
Om du tänker ta alla möjliga uppdrag kan det vara smart att satsa på en lite större, stickvägsgående, typ Valmet 901-storlek.
Eller så specialiserar du dig på beståndsgående, men en sån maskin klarar inte grövre skog.
Allt beror på hur du tänker jobba. Finns det en marknad för att specialisera sig, eller måste du ha en lite större maskin?
Det känns som att det finns en efterfrågan på beståndsgående. Samtidigt brukar man få alla möjliga konstiga uppdrag om man jobbar som egenföretagare, typ tomter, hagar, dikeskanter, vindfällen, osv.
#30197
Anders Olsson skrev:Hej!
Ska du köra heltid kan ja inte annat än hålla me ovanstående.... det hade varit anorlunda om du tänkt gräva sommrarna å köra i skogen på vintrarna för att ha jobb året runt på maskinen... skogsmaskiner är bättre i skogen så är det bara...
#30200 Skall man ha en grävare i skogen lär den nog ha en riktig skogskran för att det skall fungera bra.
Den enda fördelen med en grävare skulle väl kunna vara att den är bättre på att förflytta sig själv efter väg, Hur bra nu det går med en lång kran där bak.
