Skogsmiljö och Trädlära
Bygga fågelholk av stock med motorsåg
13 inlägg 13062 visningar 5 följer Svara, dela mm...
#412369 Med i princip bara en motorsåg kan du enkelt göra en fågelholk av en stock. Tekniken verkar vara ganska spridd i Finland, kanske också i övriga Norden, men jag hittade ingen tråd om just denna metod på skogsforum så då får det bli en.
Videon nedan talar egentligen för sig själv, använder du motorsåg och denna teknik när du gör fågelholkar så får du gärna kommentera med dina tips och idéer här i tråden.
Tycker annars det ser ut som ett bra och enkelt sätt. Och det känns som en framgångsfaktor i sig i och med att det i dagens samhälle kan vara en god idé att hjälpa fåglarna på traven lite.
Hittade f.ö också en annan beskrivning från Stihl om hur man gör fågelholkar med motorsåg, det är inte riktigt samma teknik vad det verkar - http://www.stihl.se/sa-bygger-du-en-fagelholk.aspx
Tips på tidigare trådar på skogsforum om fågelholkar: Min naturvård, Fågelholk och Fågelholksritningar på nätet?
Re: Bygga fågelholk av stock med motorsåg
#412377 Snyggt!
Gillar speciellt hur han lagar själva hålet att komma in.
Men bågen under förstår jag inte ideen med?
jonsered95
#412379
Blivande snickare skrev:Snyggt!
Vild gissning är för att kanske förhindra sprickbildning?
Mvh Philip
Mvh Philip
Kanske. Men det ser så grunt ut, just genom barken bara?
#412382 Hej,
Det är inte för att fåglarna ska få fäste med fötterna? Som en sittpinne, typ?
Mowi850
#412384 Det kan inte vara så att man ska fästa upp holken med rep och då passar repet i skåran?
Mowi850 skrev:Det kan inte vara så att man ska fästa upp holken med rep och då passar repet i skåran?
Smart, så måste det vara! :grin: :-bd
#412388
Man blir nästan inspirerad, letar man på birdhouse på Youtube så finns det massor
#412409 Helt galet med sittpinne, dom boende behöver ingen sån.
Kråkfåglar, kattor och andra predatorer vill ha sittpinnar på småfåglarnas holkar.
Framstammens insidan däremot skall vara ohyvlad så att ungarna kan ta sig upp när det är dags för första flygturen.
alias
#412415
Fredrik Reuter skrev:Med i princip bara en motorsåg kan du enkelt göra en fågelholk av en stock. Tekniken verkar vara ganska spridd i Finland, kanske också i övriga Norden, men jag hittade ingen tråd om just denna metod på skogsforum så då får det bli en.
Testade att göra på detta sätt när jag tog motorsågskörkortet, rätt bra kvitto på hur bra koll man har på var man har svärdsspetsen (har sågsömmarna mött varandra, har de gått förbi varandra eller aldrig mötts på något ställe?), samt att man inte har filat kedjan allt för aggressivt eller så att den drar snett.
Göt
#412419 såg ett enklare sätt på TV de sågade ur ett vedträ som ett V ur trädet sågade loss det uppe och nere sågade sen av en stump av vedträet och tog yxan och klöv undan en del av det som var innan för barken och sedan band eller spikade upp vedträt igen
mullhytting
#412432 Fåglarna trivs i bra i den modellen, tror det hörde till motorsågskursen när jag gick på kvinnerstaskolan att såga fågelholk. Med lite takpapp på locket så håller den mycket längre, brukar slå i två små märlor i framsidan i stället för att skruva ihop den, då är det bara att sätta fast den med en bläckfisk runt stammen, blir lätt att göra rent då också.
#412436 Undrar om lavskrikan trivs i dessa holkar :wink:
