BM Terrier
11 inlägg 7367 visningar 2 följer Svara, dela mm...
BM Terrier
#29813 Har en gammal Terrier som saknar fjädrarna som går mellan förgasaren och varvtalsregulatorn. Vet nån vart man kan hitta dom?
Re: BM Terrier
kisaved  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#29840
roten skrev:Har en gammal Terrier som saknar fjädrarna som går mellan förgasaren och varvtalsregulatorn. Vet nån vart man kan hitta dom?
olsson i ellös?
http://www.olssonsiellos.se/
#29865 Nix, dom har inte. Inte på hemsidan i alla fall, kan ju prova ringa dom
Fisketorp
#30282 inget som fungerar med universal,(så det blir rätt längd) eller är det speciella "dragförhållande" i olika fjädrar?
E-J Eriksson
#33932 Har en annan gammal bensin BM en Teddy där en av nämda fjädrar gick av för något år sedan. Vi tog en lång dragfjäder ur en sortimentsask jag tror kommer från Biltema och kapade till rätt längd samt fixade öglor i varje ända av fjädern och stoppade dit. Funkar perfekt
#33974 Bytte ni bara en då?
E-J Eriksson
#33993 Bytte bara den som gått av. De övriga var hela och fungerade.
Re: BM Terrier
1956T15
#82884 Det finns en firma i färjestaden på öland som har rätt regulatorfjäder, -brukar ha annonser på veterantraktorklubbens sida.
det är känsligt att det är rätt fjäder och att den är vänd åt rätt håll ochså !! jag har provat!!
det går inte med något annat heller om den ska reglera som det är tänkt från fabriken....
Re: BM Terrier
#83275 Se där! Du råkar inte komma ihåg vad firman heter?
Re: BM Terrier
1956T15
#83314 här kommer tel nr 0485-562343
0733-143580
set.malmqvist@telia.com
du kan ochså kolla på birgers maskiner i marhult (finns på hitta.se)
där finns en skrotad 425 med b16 motor
Med fel eller felvänd fjäder varvar dom ca 5000 rpm och går 50 km på väg! -mycket läskigt wobbel!
blir dock helt värdelös att köra utan regulatorn....
det ska vara 2 regulator fjädrar som är monterade över regulatorn -inga andra vid förgasaren!
på maskinisten.se finns tjusterings anvisning (400 rpm tomgång och max 2250 med handgasen.
tjusteras på skruvarna som sitter på dom korta armarna över regulatorn
kolla ochså denna sidan
http://www.angelfire.com/retro/fotogen/
Re: BM Terrier
#83669 Man tackar!
