Volvo 6300 elproblem
4 inlägg 3221 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Volvobm6300
#411223 Hej, har problem med 6300an, det hela började med att laddningslampan och oljenivålampan för hydraltransmission började lysa, sedan slutade den ladda så var till swecon o köpte ny generator, maskin startade men alla lampor i instrumenthuset började lysa sedan slutade fler o fler saker att fungera, nu funkar varken "jojstickarna" eller några lampor i mätarhuset, någon som kan ha något tips? Dom på swecon hade aldrig varit med om de, tacksam på förhand,
Re: Volvo 6300 elproblem
#411230 Vet inte om du får svar här, annars prova maskinisten.net bland traktorgrävarna.
Där finns gott om Tg folk!
Annars rent generellt så kolla upp så att verkligen jordningen är hel upp till instrumenten, kan kanske brustit i midjan med.
bodaedet
#411292 Vill minnas att det sitter en mångpolig kontakt på höger sida motorn som går in i hytten. Är det glapp i den blir det mycket knas
#411294 Börja med att mäta och se vad du har för spänningar fram. Har du ingen spänning att tala om där du borde ha skulle nog jag lagt en liten tråd från - på batteriet för att få en referens. Mät igen, har du spänning nu borde det vara en jordning.
