Vilken mutter till klingan på en hva 140r?
15 inlägg 6484 visningar 8 följer Svara, dela mm...
lars11
#408088 Har tappat låsmuttern till klingan. Vad ska man leta efter?
Re: Vilken mutter till klingan på en hva 140r?
#408089 Enklast är nog att höra med någon återförsäljare, det är ju vänstergäng.
lars11
#408092 Var in på granngården idag, ingenting. Samma utbud som plantagen typ, patetiskt.
Får kolla lindroths
Uppmätes med enkla verktyg.
traktorz
#408106 Kolla med gängtolken för stigningen och skjutmåttet för diametern.
Muttern antingen M10x1.25 vänster eller M12x1.75 vänster.
Skogen i boden
#408116 Linderots låter som luleå . Kniper det tror jag att jag har en hel såg liggande som jag inte gör ett skit med då den inte går som den borde . Hör av dig isf priset ligger väl i klass med den nya klingan och muttern farsan köpte ifjol
Skogen i boden
#408117 244 r var det men kanske passar iaf
Göt
#408126 http://www.maskinklippet.se/trimmer-roj ... lingmutter
Hoppas att länken kan hjälpa
lars11
#408134 tack för alla tips. hoppas lösa det i morrn, återkommer
Hepo
#408153 Hej antingen m10 eller m12 i vänstergäng och m10 görs inte längre tror jag men m12 gör det. Kan ju finnas någon m10 på lager hos någon handlare.
lars11
#408261 Det är en M10x1.5 vänstergänga. Hittade en hos cykelfixaren
lars11 skrev:Det är en M10x1.5 vänstergänga. Hittade en hos cykelfixaren
Du köpte väl två :wink:
Det gjorde jag sista gången jag tappade
bort muttern till min röjsåg :smile:
lars11
#408362 Jadå
johnny glader
#649606 muttern släppte o det blev tomt där nere någon som har delar ??? 140r
#649611 Går det inte att hitta brickorna då? Mutter köper du ny.
#649614 Jag har båda brickorna.
Dock slut på muttrar.
Men det är som halvproffs nämner... brickorna brukar falla ner direkt på platsen där du sågade..
