Här flyter 4 ton traktor
21 inlägg 8793 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Här flyter 4 ton traktor
machonisti
#407884 Det finns skillnader mellan marktryck och lyftkraft men ändå imponerande!
Tosca
#408026 De är dock inte först, har för mig att jag sett ett Valtra-bygge med skittunna som gick på vattnet för ett antal år sen.
Någon med bättre minne?
bgl
#408027 Det är nåt lurt med bilden!
Bakdäcken innehåller ca 3 gånger så mycket luft som framdäcken.
Traktorns tyngdpunkt ligger normalt något framför mitten av avståndet mellan axlarna, även om dessa stora bakhjul flyttar tyngdpunkten bakåt.
Trots detta är lika stor del av fram- respektive bakhjul nertryckta i vattnet, cirka halva diametern.
Bakhjulen ger då en flytkraft på ca 2000 kg, men framhjulen ger endast en flytkraft på ca 700 kg!
Detta samtidigt som traktorn väger 4 ton.
lm  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#408030
bgl skrev:Det är nåt lurt med bilden!
Även den del av själva traktorn som är under vattenytan har en viss volym som trycker undan vatten.
valmet 500
#408033 valtra hade flytande traktorer för länge sedan redan men dom hade pontoner inbyggda i fälgarna och om jag mins rätt hade dom en ponton i frontlyften .
#408045 Syns det inte 2 extra grå flytkuddar i fronten - eller vad är det grå :?:
bgl
#408048
Länk,till film på Youtube där förklaringen syns!
1/ fälgar gjorda som flyttankar
2/ 50l-fat fastsatt i fronten
3/ innerslang runt tunnan som flythjälp.
Luktar fusk sett utifrån de egna påståendet!
ÅsaNisse
#408057 Ja ja. Olika äro våra sätt att tvätta traktorn :wink:
machonisti skrev:Det finns skillnader mellan marktryck och lyftkraft men ändå imponerande!
Precis, men kan ju fästa en miljon luftfylda ballonger på sin maskin utan att marktrycket skulle bli lägre..
#408081
Det kanske blir tillval med en gastank på taket? :)
Aqualize
#408574
Nä här har du fel vill jag säga. Vanliga traktorers tyngdpunkt ligger bakom mitten av avståndet mellan axlarna.
Tar vi från instruktionsboken till Valmet 705 4wd, som med motorn över framaxeln ska vara lite extra framtung så skriver de detta (med 13.6R24/8 16.9R34/8):
Axeltryck framaxel: 1690 kg
Axeltryck bakaxel: 2340 kg
Vilket ger en bruttovikt på 4030 kg.
Axelavståndet är 2327mm. Halvvägs är 1163,5 mm. (2340/4030)*2327 - 1163,5 = ~187 mm. Så uppifrån sett är alltså tyngtpunkten 187 mm bakom mitten av hjulbasen på den traktorn. Var den här Claasen har för uppgifter vet jag inte men en konventionell traktor har ju alltid mer tyngdpunkt bak.
Aqualize
#408575
valmet 500 skrev:valtra hade flytande traktorer för länge sedan redan men dom hade pontoner inbyggda i fälgarna och om jag mins rätt hade dom en ponton i frontlyften .
Och den gjorde väl riktigt arbete? Har för mig det stod i Valtra Team om någon i Finland. Användes ute i vassen för att göra rent osv.
590d
#408665 Här är hemsidan till den flytande Valtran. http://www.pekeija.com/tuotteet2.html
bgl
#408673 Aqualize@:
Förtydligande och i någon mån upprepning av mitt tidigare inlägg:
Tyngdpunkten på själva traktorkroppen som ska hållas flytande ligger generellt mycket nära mitt mellan axlarna. På traktorer med lika stora hjul fram resp bak, där hjulvikten inte inverkar, ligger tyngdpunkten oftast något framför.På gamla White låg den långt framför, på JCB Fastrac ligger 52% av vikten på framhjulen. På vanliga traktorer med mindre hjul fram än bak är viktfördelningen ca 40% fram och 60% bak. Jag skrev för övrigt tydligt att tyngdpunkten flyttas bakåt med stora bakhjul.Vi vet för övrigt inte hur mycket fälgarna är modifierade, byggda som pontoner kan tunnare plåt använts till fälgbanor för att reducera vikten.
Poängen med mitt inlägg är att för att kunna flyta som bilden visar krävs ungefär samma flytkraft fram som bak vilket inte kan uppnås endast med traktorns originalhjulutförande.
