Skotare
Kockum 84-35 / varm hydraulolja
8 inlägg 4357 visningar 2 följer Svara, dela mm...
audia3
#405597 Vi har renoverat hydraulpumpen på skotarn och nu blir oljan väldigt varm efter ca 1 Tim körning.
Och motorn får jobba väldigt mycket när man kör kranen.
Någon som har några tips?
Rottne skotare
Re: Kockum 84-35 / varm hydraulolja
skogsjan695xl
#405612 Har ni justerat trycken?
audia3
#405618 Pumpen justerades på Alfta produkter
ulfgustav
#405632 Hej
84-35 hade som original dubbelkugghjulspump, är denna maskin försedd med lastkännande variabel kolvpump?
I så fall så står pumpen förhögt ställd i förhållande till huvudtryckbegränsaren på ventilpaketet
audia3
#405715 Pumpen heter Linde BPR 105 tror det är en lastkännande variabel kolvpump.
Dessa satt inte i orginal då?
ulfgustav
#405790 Hej igen.
Ok eftersom det är en lastkännande pump så innebär det att om huvudtrycbegränsaren i riktningsventilen står för lågt i i förhållande till pumpen, då öppnar den och pumpen försöker hålla uppe trycket och då belastar det motorn som du beskriver. Det finns två alternativ:
-Sänk pumpens maxtrycks inställning (det är en gammal maskin så var rädd om den)
-Höj upp maxtrycksbegräsaren på riktningsventilen ca 30 bar över pumpen eller ca 1/4 varv från när pumpen avlastar , (rekommenderas inte då det är en gammal maskin som kan hålla länge än om man sköter den)
audia3
#405881 Enligt Alfta produkter så var det denna Linde pumpen som satt i orginal och att det fattas någon tryckbegränsnings ventil på signaltrycket från pumpen.
ulfgustav
#405925 Sänk tryckinställningen på pumpen, det är den rekommendation jag har.
Tyvärr minns jag inte hur regulatorn med dess inställningsskruvar såg ut
