Husqvarna 242
5 inlägg 3256 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Husqvarna 242
Tobbe-Småland
#403314 Hej har 2 stycken Husqvarna 242
Den utan cat kan dö på gas pådrag sten dö altså inte hurkla sig innan går oftast igång på ett drag igen nya tänd delar/luftfilter/förgasarfot
Och den med catalustorn blir jätte varm på bara några minuter och blir tjurstart efter någon som vet vad man kan göra åt dessa fel mvh :smile:
Re: Husqvarna 242
fretchi
#403328 Har du justerat förgasarna på dem?
Re: Husqvarna 242
Tobbe-Småland
#403533 Hej nej ej rört dom för Hadde en klåfingrig jäkel som jävlades med mig och drog in dom i botten så dom e original ställda så att säga
Re: Husqvarna 242
#403548 Vad betyder det? Är de 1 varv ut från botten?
Re: Husqvarna 242
MartinH
#404838 Den med catalysatorn som går jättevarm kan det inte vara att ljuddämparn har sotat igen?
Jag körde mina ljuddämpare i en ultraljudstvätt, en sådan här: http://www.clasohlson.com/se/Ultraljudstvätt-850-ml-/Pr386601000. Gissa om det blev svart?!
Brukar även ta isär och köra förgasarna i denna, tycker det fungerar jättebra.
Använder också ultraljudstvättmedel, se denna länk: https://www.kjell.com/se/sortiment/hus- ... 1-l-p18360
Med vänliga Hälsningar!
MartinH
