Olje läckage motorolja Valmet 605
4 inlägg 3358 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Harryalbert
#401157 Motorn läcker olja jag kan inte se vars det är fuktigt kring spridaren och i block
Re: Olje läckage motorolja Valmet 605
lm  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#401163 Du får ta ett kort och lägga in här så vi får studera. :)
Det kanske är ventilkåpspackningen?
Sture Andersson
#401169 Tvätta motorn helt ren ,sen kör du, då ser du lätt var det läcker,
#401170 En riktigt frisk motor ska svettas lite :mrgreen:
Så länge det inte blir en stor pöl under motorn när den stannat är det inte så farligt, för övrigt kan Im vara helt rätt ute.
Är du säker på att det är olja och inte diesel :?:
Ett pyttelitet hål på en dieselslang/rör (tryck) kan blöta ned ordentligt.
