Start problem IH 275B - 61
8 inlägg 3910 visningar Svara, dela mm...
kisaved  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#29197 Hej
Nu har min IH givit upp startandet plötsligt...
Provat följande ladda med bil, för starta..
gjort rent kablarna till och från startmotorn.
batteriet verkar full laddat dock..
Den glöder fint, men ingen fyn i startmotorn alls..
nu är frågan hur är de med kolen? går de att byta?
jönsson84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#29247 Är startmotorn helt död?
Har du kollat kablarna från tändningslåset/ ev.startknappen till startmotorn?
PÅ våran volvo bm 430 har kablarna delat sej i en skarv under instrumentbrädan nån gång.
#29249 Kolla så du har redigt med ström fram t startmotorn oxå förresten,ev summra alla kablar med multimeter. Om du inte redan har gjort det förstås. 8)
#29300 jo, fick rådet att kolla i start motorn, tillräckligt med ström är där nog funkar inte äns att starta med bil.
Startmotorn går runt , men de är precis den går runt ett par varv, sen tröttnar den, jag ska kolla i startmotorn ikväll...
Ulf  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#29322 Hej..
Du kan ju alltid kolla jordningen oxå...Har du busbra ström fram till startmotorn så hjälper det ju inte om jordningen är kass..Prova med en startkabel från batteriet och jorda så nära startmotorn du kan..funkar det ändå inte, så är det nog dax att kolla det interna i startmotorn.. :(
Mvh Ulf
#29327 hittade felet....
den här lilla saken som håller kopparflätan/kopparstycket mot axlen var trasig två styckna, så de är säkert de.
Ringer till olssons i ellös imorrn bitti...
#29376 fick tag i fjädrarna , på Sjölins Elektro-Diesel AB i Växjö
50 spänn gick de på för 4st.
#29469 så nu är den ihop monterad igen och funkar som rackarn bytte alla fyra startar lätt som bara den, total tid nedlagd med nedmontering och ihop igen ca 2,5h och då är jag amatör på traktorer...
