mån 20 jun 2016, 14:52#396625
Glad sommar – och några tips om hur du upptäcker oinbjudna besökare som trivs i värmenÅttatandad och sextandad barkborre, som granbarkborren också kallas för, lever på granarnas innerbark, det gulaktiga näringsrika skiktet som blir synligt vid en skada. Där förökar insekterna sig, för att sedan övervintra i marken. Under en torr, varm sommar med tillgång till mycket virke, kan förökningstakten gå snabbt. Är de många kan de gå på stående skog när maten i vindfällena är slut.
Genom att minska antalet platser där de kan para sig går det att hålla förökningen nere. Det allra viktigaste är att upparbeta så mycket som möjligt av de grövsta vindfällena och se till att de kommer iväg till industrin. I det Skogsstyrelsen stämplat som södra bekämpningsområdet har man tid till första juli att forsla granvirke till terminal eller industri, alternativt att göra det otjänligt som yngelmaterial. Bara tre skogskubikmeter liggande granvirke får lämnas kvar per hektar, i stället för den vanliga volymen fem skogskubikmeter. I norra bekämpningsområdet är tidsgränsen 15:e juli. Det går att söka dispens hos Skogsstyrelsen.
Tips på hur du upptäcker granbarkborren: - Ha koll på temperaturen. När luften värmts upp till 18 grader svärmar den. På
http://www.skogsstyrelsen.se finns prognoser för när det beräknas ske.
- Leta i första hand efter angrepp i nyexponerade kanter, gallringar och fröträdställningar. Det kan också förekomma angrepp här och var inne i bestånd och det är vanligt att angripna träd står i mindre grupper. Träd som nyligen är angripna kan fortfarande se gröna och friska ut, trots att barken är full med barkborrar. Ibland kan det dröja in på hösten innan barren blir bruna. Därför är det bra att granska stammarna på nära håll under sommaren om du vill vara säker att hitta pågående angrepp.
- Granbarkborren för med sig blånadssvamp som gör att veden missfärgas i blått och försämrar virkeskvaliteten.
- När levande, stående träd, har angripits ligger borrmjölet i en rödbrun sträng på marken runt stammen, likt kaffesump. Om kronan är gulnad och gles är det tecken på att trädet håller på att dö och granbarkborrarna troligen redan förökat sig med en ny generation. Håll då koll på omkringstående träd nästa säsong.
Vi ser fram emot många nya diskussioner, frågeställningar och insikter från och med augusti igen. Då är vi åter på plats i forumet.
Med önskan om en härlig och granbarkborrefri sommar!
Calle, Niels och Martin
Landshypotek Bank
