ATV och UTV i skogen
Plantmoppen har fått spelet !
7 inlägg 4476 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Amatörhuggare 62
#395941
Något är Fel ???
Man får mala igång den, och inte släppa gasen.
Inte lätt för den går ju framåt då om man inte har Neutral i.
Elände byta körriktning, får stanna den å lägga i R
Alltså helkass !!
Och stanna den, man släpper bara gasen.
Och med en ljudlig POFF !
Stendöd.
Man känner även en bensindoft, runt maskin.
Vill ju inte orsaka någon skogsbrand. ( 6 kg s släckare är med )
När man kör ut plantor.
Så kan man ju inte ha det, Några förslag på fel önskas.
Mvh Amatörhuggare
är en Arktic Cat 400
ATV från Bengtssons
Re: Plantmoppen har fått spelet !
rikard_e
#396003 Ska klargöra först, jag är absolut inte någon expert på bensinmotorer.
Det finns andra här som är mycket bättre.
Kan utan problem säga att du har ett bränslefel.
Det du beskriver låter som den får för lite bränsle eftersom du måste hålla på gasen.
Och största troliga orsak är förgasaren.
Börja med att lossa tändstiftet och se lite vad det har för beläggningar, av färgerna på tändstiftet kan du få en hum om vad problemet kan vara.
Du bör ha ställskruvar på förgasaren. Sen vet jag inte hur Arctic cats motorer är uppbyggda med inställningar och dylikt. Men du kanske har lite mekaniker i umgänget som kan ge en hjälpande hand.
Fungerar inte det med justering så bör du kolla igenom förgasare. Dåliga/torkade packningar, igensatt luftfilter eller slitna/lösa spjällhus kan orsaka stora problem trots små slitage.
#396006 Något förgasartrassel låter det som, kolla flottörhuset, kanske den flödar över om du oxå känner bensinlukt.
Hur som låter en förgasarrengöring som det första alternativet, blås ren alla kanaler och munstycken.
Amatörhuggare 62
#396010 Tack för svaren skall kolla detta .
Så fort som möjligt.
Återkommer.
Tack
sprängticka
#396708 Hej! troligen är det gummiinsuget mellan gasare och luftburk,
sprängticka
#396709 Som har spruckit menar jag.
Amatörhuggare 62
#396729 Stämmer .
Har hittat detta nyss.
Tack för Tipsen
Som vanligt Skogsforum Kanonbra !
