Skördare
Starta upp 901 som stått.
36 inlägg 17481 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Hiab1055
#394942 Vi var iväg o provstarta en 901-86 som inte varit igång på 5år. Starta lätt men stanna nästan direkt. När vi starta o gasar så är det precis att motorn orkar gå fullt laddtryck o svartrök :P man ser att rotatorn försöker snurra agregatet fast vi inte rör nån spak eller knapp och matarvalsarna har fällts ut. 942 agregat. vart ska man börja leta för o få stopp på rotatorn?
Re: Starta upp 901 som stått.
bgl
#394945 Detta är ett skott från höften!
Fuktskadad magnet(er) som drar sina slider "automatiskt".
Börja med att mätta ev ström till funktioner som är aktiverade.
#394946 Hej,
Rotatorn har ofta en slid tilldelad sig i kranpaketet, det känns som att det är i ventilpaketet du kan börja kolla slidarna.
Vill du utesluta endera ingående del så kan du ta bort elstyrningen till sliden och sedan starta och se. Stoppar rotatorn så funkar sliden och där är det sannolikt något med elen eller spaken. Annars sliden.
Hiab1055
#394959 Snabba svar på detta forum :P Då va vi inte så fel ute. Vi prova att skruva bort några elkontakter som va lätta o komna åt med de verktygen vi hade. Går det att koppla bort oljan till rotorn på något sätt? Ifall det är fel på ventilpaketet. så man kan röra kran o flytta maskin. Går det att bogsera den eller står hjulen helt still med motorn avstängd?
#394969 Tror du måste frilägga bromsarna, är iaf så på lite nyare grejer
#394977 Bygla kan du väl göra med en dubbel hannippel på rotatorslangarna?
skogsjan695xl
#394978 Skulle tro det räcker att trycka på den lilla knappen på magneterna. Byglar man slangarna så lastas ändå pumpen på. Går väll iof något lättare med rundgång.
Lindqvist
#394982 Tänkte en sådan sak att koppla ur generatorn före start och slå av huvudbrytaren vid motorgång samt blokera så inte stopparen slår av.
Hiab1055
#395014 Vad är den lilla knappen på magneterna förnågot? De där me o göra maskin strömlös med motorn igång lät ju inte dumt.
Re: Sv: Starta upp 901 som stått.
skogsjan695xl
#395015
Hiab1055 skrev:Vad är den lilla knappen på magneterna förnågot? De där me o göra maskin strömlös med motorn igång lät ju inte dumt.
Man kan tvångköra funktionerna den vägen. Om rotorn går höger prova att tvinga den vänster.
#395033 Börja med att kolla att det inte är elektroniken som krånglar, dra ur kontakterna till IPS-boxarna och se om rotatorn fortfarande vill snurra.
Det är vanligt att det går in i fukt i elektroniken när maskin står länge och det kan leda till nästan hur konstiga fel som helst. Brukar kunna åtgärdas genom att torka elektroniken en stund dock.
När du slår på strömmen ska dioderna lysa på detta sättet, förutsatt att du inte rör spakarna:
Angående att stänga av oljan till rotatorn så tror jag inte du kan göra det om du samtidigt vill ha tillgång till de funktioner som du behöver för att flytta maskin. (såvida du inte pluggar ledningarna)
I princip borde den inte gå så tungt att den svartryker om den bara försöker snurra rotatorn. Det kan vara så att du har nåt annat fel, typ internläcka i sviveln så att en massa olja strömmar över från tryck till retur där.
Men börja felsökningen med att försöka se till att alla hydraulfunktioner är i viloläge så att hydrauliken går ner på vilotryck!
Lindqvist
#395156 Tänkte ännu en sak att kolla så det inte finns något fågelbo eller mössbo i insugsserien eller luftrenaren.
Hiab1055
#397297 Nu har vi hämtat hem den.
Då den stog dumt till o inte går att köra blev det kranlastning. Står att den ska väga 11ton men det var nog lite mer. Så i veckan ska ja kolla om det är elfel eller något annat som spökar.
#398889 Den såg ju rätt fin och hel ut, ska säkert gå att få snurr på om du lägger lite tid på den!
11 ton är väl vad en ren maskin väger. Lägger man på normal utrustning som aggregat, rotator, kedjor, diesel och annat så blir det lätt nått ton eller två till.
Hiab1055
#399047 Ja den kördes för 5 år sen men så sluta den driva som den skulle. Gick bara på vägläge eller vad det kallas så bör vara ett elfel där. Så den kördes hem med det och blev stående där o har under åren samlat på sig lite fler fel men motorn startar direkt. Ips boxarna ska ja ta in o torka. Är dom lika så det går att skifta plats på dom? Största problemet är att ja aldrig suttit i en skördare så ja vet inte hur den ska fungera men det löser sig nog.
