Valtra valmet 6400 autocontrol problem
6 inlägg 9405 visningar 2 följer Svara, dela mm...
polaris500
#394243 Hejsan!
Håller just på att ta över en valtra valmet 6400 98a i samband med ett gårdsköp. Problemet är dock (sedan några år tillbaka till och med) att hydraularmarna endast går att köra manuellt.
Det som fungerar är följande:
- knapparna på bakskärmarna
- vippbrytaren för manuell körning upp/ner
- displayen visar hydraularmas höjd korrekt i %
Det som INTE fungerar:
-Främre vippbrytaren (auto) för upp/ner
- brytaren för att köra förbi lägsta inställda höjd
- kontrollampan är helt svart konstant
Har kollat båda säkringarna samt häktat loss plasskivan för att inspektera kabelstamen/ boxen men kan inte se nått som ser galet ut.
Vet att det är vanligt att boxarna lägger av... Men tänkte inte ge upp redan, så tänkte höra om det är någon här på forumet som har någob idé om hur jag ska gå vidare i felsökandet? Eller om det är ny box som gäller?
Tack på förhand
Re: Valtra valmet 6400 autocontrol problem
eqlazer
#394259 Mät även upp potentiometern som sitter i höjdreglaget.
polaris500
#450168 För den som råkar ut för något liknande...
Hittade felet i somras, var en av kontakterna uppe vid korten för autocontrolens kontrollpanel som hade lossnat. Var bara att trycka i kontakten igen :-)
stegmaster
#450169 Jo men det var ju bra, för jag har aldrig hört att dom brukar lägga av, snarare tvärt om funkar dom riktig bra för sin ålder. (har själv en som er 22år och en som er 17år)
Själv har jag bara hört en gubbe som fått byta, då hadde sidorutan krossas och traktoren sto utan denna under en hälg med mycket regn.
snurra
#450230 Kan även vara fel i knappar/brytare, har varit ute för sådant
Forestboy
#450708 Jo kolla knapparna, vanligt fel med damm och fukt..
