Vilken modell av huskvarn har jag?
12 inlägg 4552 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Declan
#391362 Jag har bifogat 3 bilder av min huskvarn. Jag vet den är "professional" men vilken modell vet jag ej.
Det har 2 knappar, en med stop men den andra har en hand på (se bild med grå knapp).
Vad kan det vara till för?
Ska man använde ren bensin i dessa? Det finns en olja påfyllnings hål också som jag hade fyllt.
Det vill inte starta men det kan jag ta sedan :surp:
Re: Vilken modell av huskvarn har jag?
eqlazer
#391363 Knapp med hand = handtagsvärme
Bränsle, du ska använda tvåtaktsbensin, dvs bensin med iblandad olja. Den separata oljetanken är för sågkedjeoljan.
#391370 En 242 skulle jag tro.
T Landström
#391371 En 242:a?
Ferguson system
#391375 Jeg holder med de andre og sier 242 xpg
#391384 Jag saknar chokereglaget i hålet ovanför handtagsvärmen.
Choken behövs när man ska starta.
#391401
Vedmaskin skrev:Jag saknar chokereglaget i hålet ovanför handtagsvärmen.
Choken sitter väl på andra sidan ?
#391403 På dom äldre 240 o.s.v satt den på vänster, men på den här ska den sitta där den saknas :wink: alltså på höger.
550
#391422 Kör du på ren bensin kommer motorn gå sönder (den skär). Det ska vara bensin blandad med tvåtakts motorolja i en tvåtaktsmotor. Blanda själv (2-4 %???) eller köp färdigblandad, helst ska man väl använda samma typ som har använts innan.
Oljetanken du ser är till för kedjeolja, som smörjer kedjan.
Saknas choken så kommer du inte kunna starta sågen.
åberg
#391440 Det är ett kraftfullt verktyg och kan ge dig skador för livet. Eller avsluta det. Har du nån i din närhet som kan visa dig hur du ska hantera sågen?
Är sågen tidigare körd på hemmablandad bensin eller alkylat? Kan rekommendera alkylatbränsle av märket Aspen, det oljeblandade säljs i orange dunk. Det är färdigt att hälla i sågen.
http://www.aspen.se/Produkter/Aspen_2
http://www.aspen.se/Kopstallen
#391443 Skruva loss tändstiftet, pytsa i en tesked oljeblandad bensin, sätt tillbaka stiftet, dra. Sågen bör i alla fall starta eller tända till, troligtvis stannar den igen men då vet du i alla fall om allt är ok. Chokereglaget måste du i vilket fall som helst fixa till.
Tändstiftet MÅSTE bytas till ett nytt, NGK BPM 6A
Blanda själv 2 - 3 % med vanlig bensin och tvåtaktsolja för motorsågar, experimentera INTE med Aspen och i oljebehållaren slår du i vanlig rapsolja - finns säkert i något köksskåp :oops: .
#391464 Där du fyllt i olja ska det var en olja avsedd för kedjesmörjning.
Ovanför detta hål finns en typskylt som kan berätta modell och serienummer.
Slå teskeden i luftfiltret i stället så andas den in den ånga som behövs, inte vätska. Det brukar funka bättre.
