Skördare
svärd & kedjor
20 inlägg 10205 visningar 2 följer Svara, dela mm...
svärd & kedjor
T-Jack  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#28532 Läst och tagit del av era disskutioner :)
men lite fundersam på
vilka svärd typer och kedjor bör man använda enl.
er erfarenhet. vilka märken man bör gå på
och dom man bör undvika.
hur länge ska man räkna med att svärden
bör hålla >3000fub :shock:
slipmaskiner man kan tänka sig att fixa.
Ursäkta att ifall det blev många frågor :oops:
Har man kört handjagare typ HVA,
då är man inte så kunnig innom maskin sidan.
Är man skogstokig så vad gör man :?:
disskuterar med likasinnade :D
Jönsson
#28548 Jag håller oregon högst både vad det gäller svärd och kedjor. Vet dock att det är andra som håller andra fabrikat högt. Vi kör ca 2-3000 m3fub per svärd om inget annat inträffar på Ergon, På den gamla HS16 vi hade innan gick dom bara 1500 m3fub. är ju inte samma svärdsfäste på dessa maskiner. jag tror Jet-fit fästet sparar svärd. Sen är ju smörjningen viktig, korta svärd håller längre.
#28581 Hejsan T-jack,det är rätt fråga på bara :D
Om vi börjar med kedjebiten så har jag alltid tyckt om sandvikens HC,skär bra och är enkel att maskinslipa,vid stensågning kasseras direkt.
Deeres "original"är ju en vanlig Oregon som funkar bra och verkar vara starkare än nåt annat,kräver noggranna vinklar vid slipning.
Stihls tycker jag att är för "styv"på nåt vis men skär vansinnigt bra om man har slipat en gång,tål absolut inte att torrköras.
Ang.slipning så har vi slipat allt med en Markussonslip nu i 2år och han funkar jättebra,spec.om man tänker hur "billig"den är.
Ang.svärd så har vi provat deeres(läs Oregon) dom är ok,något blöta bommar,och Iggesunds svarta som verkar vara hårdare men dom har vi för lite erfarenhet av ännu,däremot retar det att Iggesund säljer Jet-fit som ska passa i Supercutten,pga en licensrätt är det bara deeres som går direkt i,Iggesunden får man öppna med vinkelslipen,känns lite dumt att "såga sönder"nya svärd. 8)
Engstrand  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#28584 Vi kör med John Deere svärd vilket är somma som oregon samt Stihl HS kedjor. Provade iggsunds "svarta" ett tag i vintras,var dock väldigt missnöjda. Vart ofta så man fick ta om vid kapet. Möjligt att det var nå vajsing med det pariet vi provade för vi fick några ännu bredare som va nån specialmodell åt någon som hade en H20,de var vi väldigt nöjda med. Fladdrare inte lika mycket som andra svärd.
Stihl kedjorna går nåt fruktansvärt när de är nya,dock verkar de va svårt att få till samma bett när slipas. Vi bytte slipare för ett tag sen,och den ny får till dem riktigt bra. Ingen av de andra märkena vi provat har varit i närheten av att gå lika bra som dem nya iaf. Sen är de lite mer gods så de går nästan aldrig av.
#28587 Kedjor:
Kör med Iggesund och Swedols va dom nu heter.
Svärd:
Så körs det med Swedols (iggesunds) Är mycke nöjd med dom faktiskt.
Slipning:
Markussons och en vanlig jolly slip till ryttarna.
#28594 använder mest oregon / timberjack svärd , likaså kedjor ..
lurar på att börja använda swedol ,...
men personligen tycker jag inte om iggesunds blå svärd :wink:
#28597 Om jag kan utläsa, så använder ni till stor del
vad maskinleverantörer har i sina maskiner. :shock:
oregon = TJ
vad gäller det för Valmet en :?: :?:
RT.n, Ponse, Ergo vad har ni
i aggergatet :shock: :shock:
Skil verkar vara bra när det är ny :roll:
men det är tydligen svårt att få det
tillbaks efter en tid av användning.
Undrar vad det kan bero på. :?: :?:
är det något speciellt med slipningen
Skil kör med.
Laser slipning eller dyl. :shock:
Vanlig slipning verkar svår.
Äe det någon som har fördjupat i det
masterchief
#28603 Jag kör iggesunds kedjor, 2.0 till 5005an och 1.6 till 2004an.
Varvar med Swedol när iggesund har tillfälligt slut, är ändå samma kedja 8)
Även om det hävdas officiellt från iggesund att så inte fallet.
Har dock lägre pris från iggesund.
Svärd kör jag förnärvarande iggesunds svarta.
Tycker de håller bättre än swedols svärd.
De är styvare tål mer misshandel utan att de blir krokiga. De fjädrar tilbaka bättre.
Sedan har jag märkt att de tål att köras längre utan att vändas.
Blir inte alls samma grop bakom noshjulet på undersidan som på swedols och oregonsvärden.
Jag lämnar alla mina kedjor till Himlinge skogsservice i Söderköping.
Han har riktiga maskiner med kylning under slipningen.
De blir bättre än nya :D
valmet 901
#28609
masterchief skrev:Jag kör iggesunds kedjor, 2.0 till 5005an och 1.6 till 2004an.
Hej masterchief! jag undrar om du slipat hos iggesund nån gång? dom har ju också fina maskiner,blir bra bett i dom kedjorna tycker jag..(stefan)
masterchief
#28627 Har aldrig testat iggesunds slipning, läst lite om det på nätet.
Tyckt det verkar helt ok enligt mig :D
Dock är jag nöjd med Himlinge, bra service nivå, bra resultat och inte minst om det kör ihop sig så får man en delslipning, alternativt lite nya kedjor om det skulle knipa.
Min personliga åsikt är at det ska vara bra maskiner med kylning om slipresultatet ska bli bra.
Har testat lite vanligt slipade kedjor och funnit att bettet saknats.
Sedan om det är vinkelfel inbyggt i maskinerna(vad jag fattat så blir det lätt det med billiga maskiner när man skiftar sida på kedjan) eller kylningens effekt låter jag experterna avgöra.
#28632 hej master??
har inte du hunnit kolla på Stil greijer,
verkar vara hejar greijer
:shock: .
Eller har jag fel :oops: :oops:
#28634 Ursäkta om jag stör mitt i Hockeym.
:oops:
masterchief
#28635 Ska jag vara ärlig så har jag inte kikat på stihl grejor :oops:
Att jag kör iggesund är en kombination av bra pris samt bra säljarkontakt.
Har funderat ibland på att testa lite olika kedjetyper, men hur man än ser det så är det lite bök att byta drivhjul mm
Har diskuterat det lite med Rolf( Himlinge), han är ett orakel vad gäller kedjor.
Tror mycket på enkelhet, samma system på bägge maskinerna.
Har funderat på att gå till 1.6 på stora maskinen, då för att kunna korta kedjor om är skadade, har 92länk, 88 länk och 71 länk i nuläget.
Fast det som talar emot är att jag tycker svärden håller bättre med 2.0mm...
Dela med er av era erfarenheter....
Hur det än är så kör man på i invanda spår :roll:
valmet 901
#28638 Jag kör på swedols svärd & kedjor (1,6mm) och tycker det funkar kanon, kör iof mest gallring men svärdena går otroligt länge å det är ytterst sällan nån kedja går av.Slipningen sköter iggesund väldigt bra.Dom har expanderat ganska bra i slipningen för det var nämligen jag och en kille till som började kedjeslipningen där för bra många år sen med 2 st franzen slipmaskiner,nu har dom 12st franzen maskiner :lol:
NZ  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#28665 kör med swedol svärd och kedjor till 2004:an funkar väldigt bra svärden tycker jag går väldigt länge har bytt endast 5 st den här säsongen vid enkelskift.
Slipning sköter jag med en markusson slip
