Läckage från ventilpaket Valmet 605
3 inlägg 4448 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Lucke
#390072 Min 605'a har börjat bli våt i rumpan, trodde först att det var ventilsliderna som läckte. Gjorde rent med avfettning och upptäckte att det läckte från en insex-plugg samt runt axeln till kranen för "kick-out". Insex-pluggen har jag dragit åt, den satt löst, men jag vet inte hur jag skall göra för att få "kick-out"-kranen tät. Jag hittar ingen sprängskiss där den finns med i verkstadshandboken. Funderar på om det går att dra ut kranen ifall man lossar någon av pluggarna som sitter innanför, det borde väl sitta en O-ring som tätning på kran-axeln?
Se bild!
Vad tror ni?
Re: Läckage från ventilpaket Valmet 605
molnia
#390237 jag kan inte ge dig något råd då jag är okunnig på hydraulik, men kan lägga in 2 bilder från när det demonterades senast. misstänker tyvärr att det inte är någon hjälp. då jag tycker mig se lite skillnader på blocken..?
Lucke
#390240 Hej!
Jag lyckades få bort kranen och bytte ut en sliten o-ring så nu är det tätt! Under smuts, olja och färg fanns det ett litet hål framför kranen med en rörsprint som håller kranen på plats.
Mvh Lucke
