Jonsered 450
11 inlägg 7384 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Jonsered 450
Foxfun
#389912 Hej!
Ny medlem på detta forum men läst här ett tag.
Har efter farsans bortgång börjat pilla i hans gamla jonsered 450. Skruvat isär och kollat över, gjort rent, bytt packningar osv.
Nör jag satt ihop allt igen märker jag att handtaget glappar, såpass det ligger plast mot plast (kluckar som emot istället för att gunga i bussningen, svårt att förklara i text)
Vad vart tokigt? Kollat sprängskiss men hittar inget uppenbart fel.
Mvh,
Jonte
Re: Jonsered 450
#389934 Är verkligen vibrationsdämparna hela, de kan se hela ut men vara av och då uppkommer detta fenomen.
Re: Jonsered 450
johan eriksson
#389937 En bild på vilket utav fästena som rör sig för mycket och var det tar i kan hjälpa.
Re: Jonsered 450
Foxfun
#389991 Ska försöka få in nån bild under morgondagen :smile:
Re: Jonsered 450
#389992 Plast mot plast? Båge och handtag är inte plast på 450.
Har du hylsan på plats mellan handtag/bågens avvibreringselement och cylinder?
Re: Jonsered 450
Foxfun
#390059 När man trycker på handtaget eller håller i sågen så slår den emot på det inringade området.
Re: Jonsered 450
#390093 Det där ser inte rätt ut..
Sitter distansen rätt?
Sitter handtaget rätt baktill?
Re: Jonsered 450
Foxfun
#390190 Är ju långt ifrån någon expertpå motorsågar så lättast är väl att ladda in några fler bilder ifall ni ser problemet.
Re: Jonsered 450
Brumsten
#390225 Hej, ta bort bärbågen och se om det blir bättre, blir det bättre är bärbågen knäckt,
Ha de
Re: Jonsered 450
johan eriksson
#390226 Du har inte missat distansen mellan bågen och cylindern?
Re: Jonsered 450
Foxfun
#390236 Tack för eran hjälp, ska kolla upp detta under morgondagen ifall jag hinner.
