Klurar lite över traktor
5 inlägg 3943 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Almenson
#389244 Jag funderar på en traktor som ska klara skogen ( med driven vagn samt i kuperad men inte särskilt brant terräng) men också snöröjning och lite enklare lastning. Funderar på en rätt liten sak som t.ex John deeres 5e serie med hytt och lastare. Även fyrhjulsdrift. Frågan är då, är den för liten för att funka i skogen? Till det övriga räcker den till men klarar den skogsjobben. Bättre att satsa på större begagnad maskin? Jag är total novis på lantbrukare men hjullastare har jag kört mycket.
Re: Klurar lite över traktor
zeetorg
#389365 Den räcker till i skogen, enda problemet är om du väljer en motorsvag modell och har mycket vägtransporter med last.
Då kan du få lite problem med att den inte orkar riktigt, men det går väl iofs det också om man inte har så bråttom.
Men i skogen ser jag inga problem, speciellt inte om vagnen är driven, då funkar det nästan med vad som helst framför.
Problemet med för liten traktor i förhållande till vagnen är när det är brant och man skall få stopp... :surp:
Re: Sv: Klurar lite över traktor
Bengt.Svensson
#389432 Jag har kört ca 10 år med en Deere 1950 (3 cyl, 63 hk) med en 7,5tons huggarvagn (ej med drift) och det har gått utmärkt bra. Bytte till en Deere 5070M för ett par år sen, mest för att kunna snurra stolen eftersom benen ville somna i 1950n när jag "satt" och körde kranen mer än 5 minuter i sträck.
husqvarna_med_sthil
#389450
zeetorg skrev:Den räcker till i skogen, enda problemet är om du väljer en motorsvag modell och har mycket vägtransporter med last.
Så här upplever jag mitt ekipage men min vagn är odriven. Zetor 5245 7t-vagn. Kan lasta den fullt och köra utan problem i skogen men man får se upp om det blir brant nedöver då vagnen kan börja skjuta traktorn framför sig, det är verkligen inte någon höjdarupplevelse men dessa passager får man ta med mindre last bara, alternativt broms på vagnen kan hjälpa ?
Sedan är min traktor smalare än tex grannens och jag kan köra på gamla brutna hästvägar i brinkarna där andra får börja med att bredda vägen. På den tiden det tar för dem att bredda och bygga väg hinner jag köra många lass med min mindre traktor och vagn :grin:
Edit: innan någon annan hinner... där det är stenigt och dålig på så sätt är jag förstås trea med mina mindre grejor och dessutom är jag ny på att köra och det är nog i den egna kunskapen och vanan man har mest att hämta som nybörjare men det underlättar ju om man har rätt prylar för jobbet.
#389474 Kör Valmet 405 som verkar väl vara ungefär liknande i storlek. För skogen tycker jag det funkar bra. Nog så att jag föredrar en liten traktor i skogen. En mindre traktor har lättare att smyga mellan stenar till exempel. Men det finns dynamit med. Försöker dock att inte köra alltför stora lass i skogen. Det får man känna sig fram men min erfarenhet är att det är när man lägger på stora lass som det händer jävulskap. Sen resnorerar jag som att den extra tiden det tar att köra från väg till timmret sällan är den största tidboven utan det är lastning som tar procentuellt mest tid. Välter man vagnen med lass tar det snabbt lika lång tid som att transportera sig 4 gånger. Det kanske inte blir bättre med en större traktor, men större traktor kan dra större vagn som kanske är stabilare.
Däremot börjar jag gå i processortankar och då är jag rädd att den blir lite liten. Det beror väl egentligen på vad axlar och så klarar.
Nu blev jag inte klok om den har vändbar förarstol men det är nog trevligt om du ska köra i skogen.
Hade jag köpt traktor idag hade jag köpt så jag kunnat vända stolen och hängt på en processor. Jag är dock inte säker på att jag kostar på mig att byta för det.
Kosta på dig kedjor fram och bak.
