oljepump zetor 5718
19 inlägg 6152 visningar 3 följer Svara, dela mm...
oljepump zetor 5718
80-90
#389023 hej.. Har en zetor 5718 före vedmaskinen ,å nu ha oljelampan börjat lysa :shock: inte bra !!! den släcker vid 1500 v .. känns som om oljepumpen kan vara slut.. ska byta givaren .. men tror det e pumpen ?? nån som vet om det e jävligt å komma till å byta den ??
Re: oljepump zetor 5718
80-90
#389612 Det räckte med å byta givaren :-BD
machonisti
#389674
80-90 skrev:Det räckte med å byta givaren :-BD
Att jag inte såg dit inlägg förrän nu!!
Farsans ZZZetor uppträdde likadant.
80-90
#389680 Det e lugnt :-BD :-BD detta gick ju fint ändå !!! Men tack än då
machonisti
#389681 Då ede ju lugnt....
80-90
#452591 Hej igen . En hyresgäst som jag har är ägare till en 7045 som han monterat en kran i 3punkten på . Det har funkat ett par år utan problem men nu har det börjat jävlas för han ! Då han ska flytta sej å lyfter upp kranen i lyften så funkar det men då han ska svänga runt kranen så dör traktorn ??? Men 1 hydrsul funktion går bra !! Vad kan detta betyda är fel ??
80-90
#492406 Hej ! Kopplingen på 5718 går helt i botten ! Går inte å lägga i växlar !! Men frikoppla å lägga i kraftutaget går fint ! Båda går in o samma axel ?!? Nån som kan nått om detta ??
jnsha
#492407
80-90 skrev:Hej ! Kopplingen på 5718 går helt i botten ! Går inte å lägga i växlar !! Men frikoppla å lägga i kraftutaget går fint ! Båda går in o samma axel ?!? Nån som kan nått om detta ??
kolla slavcylindern till kopplingen. Borde sitta lätt synlig under hytten vä sida precis innanför hyttsteget. Råkade ut får att fästbult släppte varpå kopplingspedalen inte kunde trycka ihop cylindern.
80-90
#492412 Är ingen cylinder bara stag som går in på en axel som går vidare in i lådan
sveakatten
#492421 Tror du har en justering till kraftuttaget och en till kopplingen, den kommer man åt att justera genon en lucka på sidan av växellådan. ( om det ser lika ut som min )kan ta bild på sprängskissen i morgon om du vill. Kom på en sak, tror det är några koppar som gått sönder för dig. Sitter i kopplingen och ser ut som en fingerborg, jag har fått svetsa mina. :sad:
80-90
#492433 Hade varit super om du ville fixa det :-BD
sveakatten
#492498 ok. här är några bilder.
Det är pos 18 som jag tror har gått sönder för dig, sitter 3 på kopplingen och 3 på kraftuttaget.
Kan ju vara justeringen, justeras på på pos 22 lika där 3 för koppling 3 för kraftuttag.
Tror du kan se vad felet är genom luckan på sidan på lådan.
80-90
#492499 Detta va snällt :-BD tack :-BD
80-90
#652581 Hej nån som vet oljemängden i motorn på 5718 ??
#652584 @sveakatten bör veta detta..
