Zetor 5245 ventilation och värme i hytt.
19 inlägg 12012 visningar 3 följer Svara, dela mm...
husqvarna_med_sthil
#388909 Nu när jag bytt oljor och bromsar på de bilar som är här hemma så blir man lite nöjd på olja kan jag känna så nu när jag ska börja ta tag i Zetorn så tänkte jag börja med fläkten och värmen som varit ur funktion ett tag. Blir både imma och kallt i hytten och man kan också se det som en säkerhetsaspekt att ha värme i hytten. Jag börjar där för att få lite omväxling i servicearbetet.
På Zetorn sitter värmepaketet upp bakom lysena på hytten och man lossar två bultar 13mm så kan man vika fram plåten med lysena och sedan har man hela härligheten där bakom inklusive vindrutetorkarmotorn.
Jag har även haft läckage på kylvätska i reglaget inne i hytten och då när man vridit fullt mot kyla (ventilen stäng) så har det inte hållit tätt.
Det ser ut att vara två fläktar in mot utrymmet där sedan manuella plastventiler in till själva hytten. Ingen av fläktarna startar när jag vrider på reglaget, alla säkringar hela. Jag tänkte testa genom att mata en av dem med 12v och se om den går så man inte börjar med att köpa nya fläktar.
Jag har fotograferat för att hålla mig själv dokumenterad men kanske kan det vara till hjälp för även någon fler. Nu är det matlagning sedan tillbaka till garaget.
Tips och erfarenhet mottages tacksamt.
Re: Zetor 5245 ventilation och värme i hytt.
Ingoberra
#389136 På kompisens hade ena fläkten ramlat isär typ. Då var båda stendöda. Bara å sätta ihop å ett par körnslag så funka det igen.
husqvarna_med_sthil
#389201
Ingoberra skrev:På kompisens hade ena fläkten ramlat isär typ. Då var båda stendöda. Bara å sätta ihop å ett par körnslag så funka det igen.
Intressant ! Tyvärr har jag blivit hindrad i mitt arbete när det kommit annat i vägen men ikväll ska jag göra nytt försök att få igång fläktarna ! Precis som du säger har jag dragit en svag gissning åt det hållet själv, någonting hindrar fläktarna från att gå, inte att fläktarna själva har gått sönder.
Där de nu sitter kan jag inte se att de skulle på något sätt ramlat isär osv men jag ska försöka få lös iaf den ena ikväll !
Tack för tipset !
Lägger till att jag inte riktigt förstår hur de sitter fast men man får väl testa att bryta lite i skarvarna så man kanske kan få nån idé !
jnsha
#389209 Kan rekommendera att gå in zetorworld.com för hjälp. Har haft stor nytta av forumets hjälpsamhet vid egna reparationer
husqvarna_med_sthil
#389215 Så svårt att göra en sökning på zetorworld, som det verkar är inte sökfunktionen i drift.
Re: Sv: Zetor 5245 ventilation och värme i hytt.
oppstingen
#389551
husqvarna_med_sthil skrev:Nu när jag bytt oljor och bromsar på de bilar som är här hemma så blir man lite nöjd på olja kan jag känna så nu när jag ska börja ta tag i Zetorn så tänkte jag börja med fläkten och värmen som varit ur funktion ett tag. Blir både imma och kallt i hytten och man kan också se det som en säkerhetsaspekt att ha värme i hytten. Jag börjar där för att få lite omväxling i servicearbetet.
Pröva att ta ner lådan för värmeutsläppen och reglagen i hyttaket ini traktorn. Sitter med en stor spårkruv på vardera sidan, akta kablarna när lådan tas ner är lite tung att hålla med en hand när man skruvar med andra. Sen är det lättare att komma åt både fläktar och reglage och relä till fläktarna. Ett relä var trasigt för mig när fläkten ej gick.
husqvarna_med_sthil
#389910 Ja jag borde gjort så helt klart. Hur som hade ett av de fjäder-grunkorna på sidan som ska... ja jag vet inte gått av så jag lödde ihop den igen så den blev lika hel och fin som den på andra sidan, en till varje fläkt. Nu har jag ström fram till bägge fläktarna när jag försöker starta fläkten (mätte med dosa) men de går inte någon av dem. Jag har mätt ända in på fläkten och dess jordkabel men ingen av dem snurrar ? Ska slutsatsen få bli att dem bägge har lagt ner verksamheten mån tro ?
Ingoberra
#389983 Snurrar dom lätt? Ta lös båda å mata dom med separat 12 v. Tror inte båda kastar in handuken samtidigt.
husqvarna_med_sthil
#390014
Ingoberra skrev:Snurrar dom lätt? Ta lös båda å mata dom med separat 12 v. Tror inte båda kastar in handuken samtidigt.
Det verkar som om de har tagit semester en efter en. De har suttit där sedan 85 så det är kanske att vänta. Får ingen snurr på någon av dem när jag matar på med 12 volt, händer precis ingenting ? De borde ju rimligtvis snurra då ?
Ingoberra
#390018 Då lär du ta lös domi vilket fall. Men prova ta isär dom å putsa ytan kolen går mot. För nåt år sen fanns det fläktar på ebäj för runt femhundringen styck.
husqvarna_med_sthil
#390019
Ingoberra skrev:Då lär du ta lös domi vilket fall. Men prova ta isär dom å putsa ytan kolen går mot. För nåt år sen fanns det fläktar på ebäj för runt femhundringen styck.
Detta måste testas ! Jag visste inte att man kunde göra så, ska testa i eftermiddag !
rokon
#390020 Kan vara lagrena som tagit slut allt eftersom på fläktarna, Min Zetor från -94 låter fläkten inge vidare ser det bara som en tidsfråga innan de behöver bytas. Olsson i Ellös har nya fläktar för 898kr/fläkt till din Zetor om du inte får liv på dina Finns i lager. Samma fläkt passar till de allra flesta Zetormodeller.
Funkar inte att länka till den tyvärr
husqvarna_med_sthil
#390021 Ja det kan ju vara lagren, de snurrar ju rätt lätt men det är svårt att snurra dem för hand också så det blir svårt att avgöra. Ska försöka göra någon felsökning på själva fläktarna, behöver nog handgriplig hjälp med det.
Jag såg att de hade på Olsson, tack och lov finns det iaf reservdelar. Har dock gott om tid på mig att greja så jag ska ge dem en chans till och prova att plocka isär dem, verkar låta sig göras med en tång.
rokon
#390023 Jag förmodar att det är glidlager i dem, men har inte börjat med det jobbet du gör. Mina funkar ju fortfarande, men ljudet ändras på så vis att jag förmodar att det rör sig om så stort glapp att ngt tar i emellanåt. Skall bli intressant att höra vilket skick du har på dem när du får ut fläktarna.
oppstingen
#390032 traktordelar.net (kungshamn) har hyttfläktar till Zetor 628 kr plus moms
