ATV och UTV i skogen
Honda TRX startar ej efter att ha stått ute
11 inlägg 8665 visningar 5 följer Svara, dela mm...
dika
#388728 Hej!
Jag har en Honda TRX som inte vill starta efter att ha stått ute i 2 dagar. Den har tidigare varit svårstartad när den fått stå ute men när jag rullat in den har den startat, tyvärr inte denna gång.
Jag får ingen gnista på tändstiftet och döda knappen är kollad.
Någon som kan hjälpa mig? :smile:
ATV från Bengtssons
Re: Honda TRX startar ej efter att ha stått ute
#388729 Byt tändstift! Små NKG-stift blir det kortis i spec om stiftet är sotigt.
Kvarstår problemet efter byte av stift så är det annat problem.
Använd bara NGK-stift med rätt värmetal!
uffejohan
#388748 Intressant att fler har samma problem som jag haft. Min TRX, årsmodell 2013, var helt omöjlig att starta när det var minusgrader. Tömde ibland ett batteri utan att den gick igång. Lämnade in den till ÅF som åtgärdade den på garantin. Fick ett väldigt svävande svar, trots ihärdiga försök till klarläggande, om orsaken, bara att de bytt ut "väsentliga" delar i bränslesystemet. Efter detta startar den, dock aldrig utan att använda choken. Har den stått mer än en vecka, får man mala en stund på startmotorn ändå, men startar gör den.
Måste ge en eloge till min ÅF som la mycket pengar på felsökning och åtgärder utan det minsta gnissel. Ibland lönar det sej att handla lokalt!
snurra
#392727 Har en som startade i -28, tur, händer aldrig igen, men kallt var det :)
dika
#393751 Hej!
Tack för alla svar!
till snurra & uffejohan: Har låtit den stå inne i värme så det är inte kyla i alla fall!
till Röjkvist: Har byt tändstift men får fortfarande ingen gnista tyvärr.
Har kollat alla säkringar jag hittar, mätt tändspole, mätt döda-knappen och kontrollerat nyckelströmbrytaren men fortfarande inte hittat felet :sad:
Är det någon som har elschema eller vet hur jag får tag på det?
#393760 Nu skjuter jag enormt från höften. :smile:
Men har du en Såndär nödstopp som du fäster i dig själv, ifall du trillar av så slits ett stift ur en brytare och dödar tändningen.
Har varit med om att den har varit trasig.
dika
#393765 Till Erre: Tack för svaret, nej tyvärr har jag ingen sådan!
BOGIZZ
#393785 Jag har el schema på trx 350 från - 00 men du kanske har mycket nyare maskin.
BOGIZZ
#393787 Här är det iaf.
dika
#393832 Hej
till BOGIZZ: Tack för schemat! kollar den ikväll om den funkar mot min fyrhjuling.
och finns det någon annan med rätt schema tar jag det gärna också!
snurra
#393966 Oie, glömde bort att tala om att min är en 15 insprutning , sorry
