Pilotanläggning - Lignol råvara för framtidens drivmedel?
8 inlägg 3194 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#387067 Pilotanlägning i Bäckhammar ska ta fram drivmedel från lignol http://papernet.se/alla/nyheter/bygger- ... ackhammar/
Re: Pilotanläggning - Lignol råvara för framtidens drivmedel
Huggar Herman
#387087 På alla integrerade sulfatbruk så eldas ju svartluten i sodapannan som genererar ånga till produktionen samt återvinner kemikalierna från kokprocessen som sedan, via mesaugnen, går tillbaka till kokeriet. Detta bildar ett kretslopp som är "självförsörjande".
Hur har man tänkt sig att detta ska fungera om man tar bort svartluten för att göra drivmedel av den?
#387088 Det är väl bl.a. sådant de ska testa och utvärdera i pilotanläggnimgen...
Huggar Herman
#387094 Problemet är ju att hela processen faller om man tar bort en del av den.
Det vore intressant att läsa något om hur man tänkt lösa detta.
alias
#387104
Huggar Herman skrev:På alla integrerade sulfatbruk så eldas ju svartluten i sodapannan som genererar ånga till produktionen samt återvinner kemikalierna från kokprocessen som sedan, via mesaugnen, går tillbaka till kokeriet. Detta bildar ett kretslopp som är "självförsörjande".
Kanske kommer man att elda mer grotflis till denna process?
Huggar Herman
#387107 Det går inte att elda flis i en sodapanna.
Hakannytorp
#387121 Sodapannan är oftast flaskhalsen i massabruket. Om man kan plocka bort en del av det brännbara dvs ligninet i luten så kan man öka flödet genom pannan och därigenom öka hela brukets kapacitet. Lignin är en för bra substans för att eldas upp. Alternativ användning överstiger dess värde som bränsle. Flis och bark eldar man i en barkpanna som kompletterar sodapannan dels för ångreglering och dels för att bli kvitt all bark som blir över.
Huggar Herman
#387127 Aha, så ide'n bygger på att bara ta bort så mycket lignin som det går, men ändå få luten att brinna i pannan.
Beträffande kapacitetsbegränsningen så tror jag att det varierar från bruk till bruk. Jag är van vid att det är indunstningen som är den svagaste länken.
