Vedmaskiner, flishuggar
Uppläggningsbord
14 inlägg 11136 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Uppläggningsbord
Skogsavverkaren
#385120 Har i planering att svetsa ett uppläggningsbord! Vad är bra att tänka på några som har erfarenhet och goda tipps? :roll:
Trejon
Re: Uppläggningsbord
adahlm
#385432 Byggde själv ett bord ifjol.. bilder etc. På https://www.maskinisten.net/viewtopic.p ... 10431&lv=0
Rullar och matning underlättar fysiska arbetet en hel del, om du bara har tillgång till extern hydraulik från vedmaskinens så lönar det sig att utnyttja.
Hurdan storlek hade du tänkt?
Skogsavverkaren
#385448 Ja så fint o bra bord du gjort! Jag gör det nog 2*2,5 har köpt rullar men gör ej så fint med matning som du!
j-eg63
#385501 Ett billigt alternativ är ju att använda en dygns spridare eller självlastarvagn går att köpa billigt om du inte har själv Riva bort lämmarna o annat som inte behövs sätta en kuggväxel motor på kraftuttags axeln ska ju vara ca 500 varv på den så har du frammatningen klar Så gjorde jag har fungerat bra i många år Dessutom enkelt att köra undan efter säsongen :grin:
Tony E
#387741 vi gjorde en enkel budgetlösning och använde byggställning och några bottenrullar för båtvagn från biltema.
Tony E skrev:vi gjorde en enkel budgetlösning och använde byggställning och några bottenrullar för båtvagn från biltema.
Smart, den lösningen kommer jag nog att sno vid tillfälle då allt material redan finns hemma :-BD
molnia
#387766 Började för länge sedan rita på ett uppläggningsbord men som vanligt så räcker inte tiden till.
Så har jag även fastnat lite i funderingarna hur komplicerad rullarna ska bli. var inne på en odriven lösning med lite större hjul för att inte fastna på någon knagge.
alla benen är justerbara i höjd för att kunna välja lutning och ställa på en ojämn yta. har funderat på att göra benen vikbara ifall man vill vara mobil och kapa hos någon. lättare frakta den på en vagn då. Den är strax under 2 meter bred och ca 2,5 meter lång. troligtvis gör man den 3 meter lång då stål materialet oftast är i 6 meters längder.
sista bilden har några fästen för rullar påbörjats och så har den även en tvärbalk i mitten. funderar om det ska gå att gripa den med kranen där. men nog svårt att få balans om man inte provlyfter innan den balken placeras.
Göt
#387786 Min granne byggde ett av trä 2"X9" och "2x4" till ben ihopskruvat så det blev stadigt. Jag tycker att det ser rejält ut och förvarar man det inne håller det i många år
#387800 Här är min, byggd av 40x40 rör
Amatörhuggare 62
#387802 Jag svetsar lite idag.
molnia
#395447 jag insåg att jag tänkt fel på en punkt med vårt bord. vedmaskinen eller vedkapen har båda en vagga som man för mot klingan, alltså klinga även i vedmaskinen. Har någon sett en stockbord som är konstruerat för en vagga?
adahlm
#395508 @molnia - Kan bli lite knepigt.. Men om du har tillräckligt med avstånd mellan bordet och maskinen skall det väl gå? Men råmaterialet kan väl så inte vara mer än typ 3m?
@amatörhuggare 62 - Släta rullar? Hade du tänkt svetsa på nåt som greppar i stocken?
Amatörhuggare 62
#395713 Det är på prototypstadiet, än så länge.
Antingen kammar eller dubb.
Eller en gummimatta från Halkjers.
Finns ju även Rubber & Co
Göt
#395722 @molnia Ja fast du får lyfta över virket för hand blir lite trixande men bättre än att lyfta från marken. Det finns ju stocklyft annars som kan lyfta från marken
