Oregon stångsåg.
41 inlägg 18198 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Oregon stångsåg.
#385009 Jag undrar om det någon som provat Oregons stångsåg för priset verkar vara hanterbart för en såg som kanske inte kommer användas året om. http://www.oregonproducts.se/web/Catalo ... 50_36V.jpg
Re: Oregon stångsåg.
där nor
#385469 Jo jag har kört 1 år med den och är nöjd med den. Hamling av lövträ och kvistning av gran vid vägar eller före huggning. Oljelocket skruvar upp ibland, selen kan bättras. Skärpan håller bra när man är högre upp och batteriet räcker längre än armarna. Var det nåt speciellt du undrade över ?
#385608 Det är hållbarheten jag funderar på, har du använt den många timmar?
där nor
#385620 Nää, det har ju inte blivit många timmar, de var inte meningen heller. Ska mest köra hamling och då blir det mycket kringarbete att ta rätt på grenar och kvist. Skulle gissa på 20 gånger. matar man på för hårt så bryts motorströmmen direkt, den har aldrig känts överansträngd. Jag har ett 4 Ah batteri. Vet inte vad som blir den svagaste punkten ännu.
Re: Sv: Oregon stångsåg.
#399195 Köpte en sådan idag. Fick förmaningar ang. batteriet o laddning. Man får absolut inte ta ur batteriet ur laddaren innan gröna lampan på laddaren lyser. Lamporna på batteriet ska man inte gå efter då den sista betyder 70-100%. Rycker man ur batteriet när den tänts(alltså 70%) så minns batteriet nivån o tror att det är fullt o vips så har man tappat 30%.
Säljaren var väldigt noga med att förklara detta o det märktes att detta är ett problem för dom.
Magnus M
#399230 Provkört lite o den verkar helt ok. Skapligt stark o lätthanterlig.
Kommer bli användbar:-)
Magnus M
Magnus M skrev:Köpte en sådan idag. Fick förmaningar ang. batteriet o laddning. Man får absolut inte ta ur batteriet ur laddaren innan gröna lampan på laddaren lyser. Lamporna på batteriet ska man inte gå efter då den sista betyder 70-100%. Rycker man ur batteriet när den tänts(alltså 70%) så minns batteriet nivån o tror att det är fullt o vips så har man tappat 30%.
Magnus M
Troligtvis skitsnack, moderna litium-batterier har ingen minneseffekt. Men chansa inte förstås, jag har inget absolut vetande här.
bgl
#400921 Det här med "minneseffekt" i lithiumjonbatterier är inte så enkelt. Jag råkar komma ihåg att följande artikel fanns i Ny Teknik för ett par år sen:
http://www.nyteknik.se/energi/ovantad-u ... ne-6404028
#401079 Lite som det där med snabb laddning av telefoner då?
Ladda en timme så visar det fullt men efter en halvtimme är det 30% igen.
Står den däremot på laddning över natt är det 30% efter 16h lika användande.
där nor
#401969 När jag får tillfälle så gör jag några tester på batterikapaciteten på Li-jon-batteriet. Jag har ett 4 Ah, 36 V. Ska se om det finns en minneseffekt som i Manges telefon och hur man kommer förbi problemet. I bruksanv står såklart inget om detta. / höres.
åberg
#401979
där nor skrev:När jag får tillfälle så gör jag några tester på batterikapaciteten på Li-jon-batteriet. Jag har ett 4 Ah, 36 V. Ska se om det finns en minneseffekt som i Manges telefon och hur man kommer förbi problemet. I bruksanv står såklart inget om detta. / höres.
Det blir spännande. :smile:
Hur kommer du testa?
Robertberg
#471697 Har ni kört mer med era stångsågar? Synpunkter? Är det en såg ni rekommenderar?
Hur bra är kedjan?
Tosca
#471712 Ingen som använt sågen så mycket att ni fått en uppfattning?
Hur länge varar batteriet, som en bensintank ungefär?
där nor
#471751 Jag använder stångsågen till hamling, beskärning och topphuggning. Står ibland ovanpå traktortaket för att kunna kapa vågrätt. Saknar möjligheten att vinkla svärdet när man sågar 4,5 m upp. Kedjan kan kännas lite klen (1,1 mm) när man sågat fast sig. Batteriet håller alltid ut längre tid än armarna.
Kapar ibland Ø 17 cm eller mer. Man bör göra nåt skydd för batteriets bakände mot snö, jord och grus när sågen ställs på backen. Jag är mycket nöjd med den, 4Ah, 36V. Jag lovar återkomma med mätningarna på batteri kapaciteten och spänningar som jag gjort. Frågan om minneseffekt kom upp på forumet men det fanns inte nåt sånt.
#471768 Använt min till lite av varje, trädbeskärning, vägkanter med hängande grenar, gränsröjning, röjning av dikeskanten o sen lite vanlig röjning faktiskt. Gjorde ett eget fäste o hängde den i röjselen o körde lite i ett eftersatt bestånd.
I kombination med vanlig röjsåg gör den bra nytta på en mindre fastighet.
Jag tänkte köpt en kedjeröjare först men kom fram till att behovet av en sådan inte var tillräckligt stort i förhållande till priset.
Magnus M
