Byta bränslelod i sågen
135 inlägg 32139 visningar 12 följer Svara, dela mm...
Tinna
#384989 Har en fundering, är ju förhållandevis nybliven hobbysågerska, det står i instruktionsboken till min Stihl 193:a, att man ska byta bränslelodet varje år, men det står inte vart det sitter, eller hur det ser ut... Har ju haft ena sågen i ett år, och den andra lite längre. Borde man kunna byta det själv, eller kan man med att lämna in den för detta? Eller vore det som att lämna in den för att byta sågkedja? :mrgreen:
Kan ju inte påstå att jag är jättebra på att pilla i maskiner, men jag är väl inte heller helt obildbar. Jag har hittat en instruktion på internet, men den var troligtvis autoöversatt från tyska, den var väldigt underhållande, men inte ett dugg behjälplig i frågan! Ni kan nog bättre här!? :)
Re: Byta bränslelod i sågen
550
#384993 Är det samma sak som bränslefilter? I så fall så sitter det i tanken, på bränsleslangen. Bara att fiska upp och byta :-BD
Göt
#384994 Jag har aldrig bytt det själv utan det har varit nåt sånt där som skulle varit gjort men inte blivit av. Har bett dom göra det på verkstan om jag av någon annan anledning har lämnat in sågen.
#384996 Du kan antingen använda en näbbtång med långa skänklar eller använda en svetstråd som du böjer till som en krok i änden. Lodet är den vita " klumpen " i änden på soppaslangen.. :smile:
550
#385002 En böjd spik kan också gå att fiska med :grin: Men om du bara sågar som hobby så behöver man väl inte byta varje år. Titta om det ser smutsigt ut, eller om sågen börjar gå dåligt så är det alltid värt att testa att byta/rengöra stift+luftfilter+bränslefilter :smile:
Tinna
#385013
550 skrev:Är det samma sak som bränslefilter? I så fall så sitter det i tanken, på bränsleslangen. Bara att fiska upp och byta :-BD
Ja, det ska det nog vara! Hm Får se...vart har jag mina fiske grejjer nu då..? :???:
Tinna
#385014
Göt skrev:Jag har aldrig bytt det själv utan det har varit nåt sånt där som skulle varit gjort men inte blivit av. Har bett dom göra det på verkstan om jag av någon annan anledning har lämnat in sågen.
Det är en bra idé för min del tror jag! :) Om jag nu får nån sån anledning nån gång! ^^
#385015 Själv brukar jag bara byta lodet när bensinslangen behöver bytas, alltså mycket sällan :oops: :oops: .
Men du kan använda en järntråds bit eller vad som helst, brukar gå ganska fint att få tag på det :smile:
Tinna
#385016
anersimyra skrev:Du kan antingen använda en näbbtång med långa skänklar eller använda en svetstråd som du böjer till som en krok i änden. Lodet är den vita " klumpen " i änden på soppaslangen.. :smile:
Tack! Mycket lättare att förstå än googleöversatt tyska! :D Men, ja, då kan jag ju kolla på den och se hur den ser ut, den kanske inte ens behöver bytas än då!
Tinna
#385018
550 skrev:En böjd spik kan också gå att fiska med :grin: Men om du bara sågar som hobby så behöver man väl inte byta varje år. Titta om det ser smutsigt ut, eller om sågen börjar gå dåligt så är det alltid värt att testa att byta/rengöra stift+luftfilter+bränslefilter :smile:
Nä, det verkar nog som att det inte var så brottom då :mrgreen: Sågen går hur bra som helst! Men jättetack för tips! Luftfiltret och stiftet har jag iaf koll på! :lol:
Tinna
#385021
tallen100 skrev:Själv brukar jag bara byta lodet när bensinslangen behöver bytas, alltså mycket sällan :oops: :oops: .
:mrgreen: jaa, jag ska fiska fram det och kika påt nu när jag vet vad jag letar efter, kan vara kul att se det iaf, men bytet kan nog vänta ett tag! :grin:
Tinna
#385022 Tusentack för alla svar! :grin:
röjar kalle
#385031 För att kolla om lodet behöver bytas gör enligt följande ta loss det från bränsle slangen ställ det på ett jämnt under lag.Blir det kvar bränsle kvar i lodet skall det bytas då börjar det bli tätt.Jag brukar byta ut loden till oregons lod dom är bättre en original loden som sitter i Hva,Jonsered.Hobby sågare du bara så behöver man inte byta på flera år.
Byt bränsle!
traktorz
#385032 - Don't fix it if it ain't broken, som det ofta sägs.
Kör du på Aspen-blandning, blir det knappast beläggningar.
Bytte aldrig filter på vår MS192, dock blåste ren med tryckluft och kollade att det var rent någon gång.
Däremot, töm och skölj tanken typ vår och höst. Kan berätta att vår stor-Stihl inte gick alls på tomgång nyligen. Tömde därför ur gammal bensin, bark och kvistar och en del vatten som hade samlats under vintern, körde sågen torr, och bytte sen till färskt bränsle. Sen gick sågen som ny igen! Vintertid följer snö med vid tankning, skräp likaså. Tankloded gör säker sitt jobb, men viktigt är att bränslet är det allra bästa.
#385033 Är suglodet smutsigt syns det i änden på lodet som blir svart.. :-BD
