Skotare
Hydrostat pump Mini Brunnett 578F
3 inlägg 3348 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Odolingen
#384789 Har en mini brunnett som er svak i driften.Veldig svak.Etter å ha hjulkjørt etter veg ca 5km så er den veldig svak.Det skal nesten ingen hindring til før det bare hviner i hydrostat pump.
Går ut fra at pump er slitt.
Hvor anbefaler dere overhaling av slik,eventuelt brukte deler.
Har hørt at detter koster en del,men maskinen er bra ellers.
På forhånd takk...
Rottne skotare
Re: Hydrostat pump Mini Brunnett 578F
310
#386489 Finns nån tråd här om några rör eller slangar som kunde suga luft eller nåt som skulle görs 578 svag när den blir varm. Sök lite får du se.
skogogräv  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#386572 På varje sida på hydrostatlådan sitter runda lock.bakom dessa sitter ett rör som brukar spricka.plugga där o prova.
Innanför sitter även överströmmarna kan va fjäder av.på utsidan lådan när man växlar mellan hög o låg växeln sitter en ventil som sänker trycket när man kör på högväxeln den kan kärva så den släpper tryck.
