Öppna kategorin
Identifiera en gammal gastub
20 inlägg 11727 visningar 5 följer Svara, dela mm...
#384272 I helgen grävde jag upp ett "fynd" i form av en gammal gastub. Frågan är då vad det kan vara för typ av glastub och således vilka som är skyldiga att ta emot denna gastub för destruktion. Bifogar lite bilder.
Dekalerna är dessvärre oläsliga, med det står NAP på kranen. Är det någon som har något tips på vilken märke och vilken typ, så är jag idel öra.
Re: Identifiera en gammal gastub
#384276 Är det inte en gammal acetylentub?
#384277 Högst möjligt. Av vilket märke i så fall?
#384279 På gamla luftflaskor sågar jag bort kranen och lämnar till återvinningen. 🧠
#384284 Är det gas kvar och den börjar läcka så kan det nog smälla präktigt. :surp:
#384288 Jag öppnade kranen försiktigt och lät kvarvarande gas läcka ut. Luktade i början, men inte sedan. Det är alltså rätt välventilerat där.
Men man borde alltså försöka skruva bort kranen från flaskan och sedan lämnat till metallåtervinningen?
#384290 Kanske kan finnas värde för samlare? Gamla mackgrejer kan ju gå rätt dyrt.
Niking skrev:Jag öppnade kranen försiktigt och lät kvarvarande gas läcka ut. Luktade i början, men inte sedan. Det är alltså rätt välventilerat där.
En tömd flaska är helt ofarlig i metallåtervinningen. Dock nekas man ibland trots tömd flaska. Men med avsågad kran borde inte den mest rigida " räddharen " neka dig att lämna den till återvinning.
#384296 Jag skriver avsågad kran då demontering av kranen som troligen har momentdragen lillkonisk gänga är minst sagt svårt utan rätt utrustning.. :shock:
Re: Sv: Identifiera en gammal gastub
#384302
Hema skrev:Kanske kan finnas värde för samlare? Gamla mackgrejer kan ju gå rätt dyrt.
Vad bjuder du? ;-)
Vad bjuder du? ;-)
Haha säger bara, men tycker dock det är lite intressant med sexkantstav i botten.
Brorsan
#384326 kan det inte vara en tryckaccumulator till en gammal tegplog ?
mooos73
#384327 Det duger inte att bara skruva/kapa bort kranen. Beroende på vad det är för gas (vissa sorter är tyngre än luft) kan det finnas gas kvar i tuben. När denna sedan hamnar i en fraggmenteringsanläggning kan det bli en jävla smäll.
Tuben ska vara öppen i båda ändar för att luft fritt ska kunna cirkulera igenom.
Man ska dock passa sig att öppna tuber då man är osäker på innehållet då vissa gaser kan kväva en människa vid otillräcklig ventilation.
Även kapning är förenat med vissa risker då det kan smälla vid gnistbildning.
Många skrotar vägrar hantera slutna tryckkärl så det gäller att fråga runt på skrotar/återvinningar för att hitta någon som nappar och vara reda att betala en slant för att bli av med dem.
#384336
Brorsan skrev:kan det inte vara en tryckaccumulator till en gammal tegplog ?
Var dessa utrustade med manometrar och kran?
Brorsan
#384365 Ja överum har jag för mej
Olle
