Skördare
Rottne 2004 DSP 4000 spårar ur
8 inlägg 4908 visningar 1 följer Svara, dela mm...
mmart  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#382894 Min Rottne 2004 med DSP4000 har fått någon slags datorproblem! Två felmeddelanden avlöser varandra i evighet!
Error BASE/1075 Argument error
Error BASE/1131 Bound error: Array dimension
Hjälp!
Re: Rottne 2004 DSP 4000 spårar ur
#383039 Hej,
Detta blir från höften, men har du kollat krankabeln?
Vet inte, men det är generellt ett vanligt fel och är det glapp ibland (typ) så kan informationspaketen gå sönder mellan apt dator och agg dator, då brukar det bli många fel av typen ovan.
#384918 Tack Fredrik för ditt förslag! Men det är någonting annat som orsakar problemet. Jag testade med min reservkabel idag, och felet kvarstod! Dessa meddelanden kommer upp på skärmen! (ordningen kan vara fel!)
Finns det fler förslag?
550
#384979 Inte för att jag kan något om skördare, men googlade lite snabbt för skojs skull. Hittade
http://www.itlnet.net/programming/program/Reference/c53g02c/ng2ac90.html
Array dimension-felet verkar som det blir för många värden när dem ska sparas i en array (om jag förstår det rätt, jag bara gissar egentligen :wink:). Du kanske kan berätta mer om när felet inträffar, är det hela tiden skördaren är igång, eller när aggregatet mäter längder eller...? Något fel i stil med Fredriks tips låter ju troligt. Det borde finnas någon annan här som har haft liknande och kan ge tips :-BD
#384980 Felet uppkom under upparbetning. Jag tror att datorn startade om sig själv. Felmeddelandena kom då och kommer varje gång jag starar om datorn. Programmet kommer således aldrig igång längre.
550
#384984 Borde väl gå att återställa/tömma minnet så du får igång programmet igen? Fast det löser säkert inte felet.
#385006 Jag får nog till att ta och ta kontakt med Rottne!
#385547 Nu är datorn igång igen! Billig och bra lösning dessutom. I datorn så sitter det två PCMCIA-kort. Kortet som sitter bredvid diskett-läsaren behövde formateras om. För att initiera detta skall det göras strömlöst genom att man plockar bort batteriet under några minuter. Sedan är det bara att svara "jakande" på alla frågor som ställs vid formateringen. Alla prislistor och apteringsinstruktioner måste läggas in igen (jag har en diskett). Dessutom försvinner all produktionsdata, men det gör mig ingenting!
Så var det med det!
:grin:
