Vimek Vanguard motor - sågar på tomgång
4 inlägg 2996 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Lajodi
#382059 Hej alla 101-bröder eller andra Vanguaurd motor ägare.
Min B&S Vanguard (16 hk) går bra på alla sätt och vis förrutom att den sågar på tomgång i alla lägen, -varm som kall, vinter som sommar. Jag har sett samma fenomen på andra Vangaurd motorer så det verkar inte vara unikt. I en gammal tråd såg jag ett förslag på att fjädrarna på varvtalsregulatorn/förgasaren tappar spänsten. Kanske logiskt, motorn är över 20 år nu.
Någon med erfarenhet av samma sak som kan tipsa?
med "sågar" menar jag alltså att varvtalet går upp och ned, -ned så lågt att den håller på att stanna (vilket kan hända ibland) och sen upp igen
Mvh
Johan
Re: Vimek Vanguard motor - sågar på tomgång
mrvimek
#382060 Så var de på min 620 och blev bättre när den var varm :)
#382355 Ja, det är ganska typiskt på motorer med varvtalsregulator. Det är rätt primitiva grejor, regulatorerna på B&S. Kan hjälpa att spänna upp/byta ut fjädrarna. Rengör och smörj alla länkar och don som har med gasregelage och regulator att göra. Blir det inte bättre så är det bara att stå ut 8)
Lajodi
#382360 Ok, smort och rengjort är avklarat, jag byter fjädrar som nästa steg för att testa. Tack!
